BID = 1021669
ks11 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht mehr
Gerätetyp : PT 5136
mein Mieletrockner läuft aber heizt nicht mehr. Ich habe gelesen, dass es Überhitzungssicherungen gibt, die eventuell ausgelöst haben könnten. Beim Öffnen des Gerätes kann ich diese aber nicht finden. Kann hier jemand helden? |
BID = 1021672
silencer300 Moderator
Beiträge: 9653 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Erst mal musst Du unterscheiden zwischen Temperaturbegrenzern und Thermosicherungen.
Erstere sind meist am Gehäuse vom Heizregister verbaut und recht gut zugänglich. Es gibt 2 Arten, selbst zurücksetzende und manuell rücksetzbare (erkennbar an dem Plastikknöpfchen an der Rückseite. Die Thermosicherungen sind im Inneren des Heizungskastens verbaut und funktionieren wie eine Schmelzsicherung, nach Auslösen müssen diese getauscht werden. Eventuelle Defekte an den Begrenzern/Sicherungen lassen sich leicht mit einem Multimeter ermitteln.
BID = 1021680
Oh, das ging aber schnell mit der Antwort, vielen Dank silencer300.
Ich habe aber noch eine Nachfrage:
wo finde ich in meinem Gerät Miele PT 5136 die Temperaturbegrenzer und Thermosicherungen? bzw wie sehen die aus?
Ich habe einen Multimeter, muss aber wissen wo ich messen kann, damit ich ggf neu kaufen und austauschen kann. Miele gibt mir leider keine Auskunft, daher suche ich hier Hilfe.
BID = 1021684
Das habe ich doch schon recht ausführlich beschrieben!
Falls Du das Heizregister nicht findest, das befindet sich auf der Rückseite des Gerätes unter der Luftkanalabdeckung. Wenn der Trockner nicht heizt, muss das nicht heißen, dass die Heizung defekt ist, es gibt da noch einige andere Fehlerquellen.
Jetzt leg erst mal das Heizregister frei und poste ein ordentliches Foto davon.
Deine Ausführungen lassen einen Kenntnisstand erkennen, von dem ich ausgehe, dass es eine längere Geschichte wird.
BID = 1021707
Hört sich ja sehr ermutigend an. Jetzt habe ich die Klappe hinten entfernt, siehe Foto.Ich könnte mir vorstellen, dass die gesamte Rückwand entfernt werden muss, das gestaltet sich aber etwas schwieriger. Mal sehen was die Spezialisten dazu sagen.
BID = 1021714
Oha, hier muss ich mich selber erst einmal schlau machen, ist ja ein Abluftgerät aus der "Professional" Serie. Darüber habe ich erst mal keine Schaltunterlgen, o.ä., kann also nicht mal auf eine Explo-Zeichnung zugreifen um zu sehen, was wo verbaut ist.
Auf dem Foto sieht das mal nicht (wie bei den Haushalt-Maschinen üblich) nach einer Heizung aus.
BID = 1021721
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 897 Wohnort: Bayern
Front demontieren, das Heizregister sitzt links unter der Trommel. Oben auf dem Heizregister sind die Sicherheitsthermostate. Wenn der Tr. schonmal offen ist, alle Luftwege aussaugen!
BID = 1021813
Das war wirklich einfach!
Vielne Dank an taktgenerator, der mir in einem Satz die Lösung gegeben hat. Das erste Sicherheitsthermostat war ausgelöst. Reingedrückt, alles saubergesaugt, Front wieder angeschraubt, Der Trockner funktioniert wieder wie am ersten Tag. Miele Kundendienst hat mir leider keine Info gegeben!
DANKE!
BID = 1021814
Gratulation zur erfolgreichen Reparatur , auch wenn ich Dich auf die falsche Fährte geschickt habe.
Das Dir der Miele-Kundendienst keine Auskunft gibt, war fast zu erwarten, die wollen lieber einen Techniker schicken.
Liste 1 MIELE |
