Miele WäTro Novotronic Vitality T 200 C Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Miele Novotronic Vitality T 200 C |
BID = 612627
Rogginger Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Pfakofen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic Vitality T 200 C
S - Nummer : 00/65464616
Kenntnis : Komplett vom Fach
bei unserem Wäschetrockner, kann man das Programm "Knitterschutz/Ende" nicht mehr verlassen. Hab das Gerät aus und wiedereingeschaltet, ausgesteckt usw. aber man kann es nicht mehr in Gang setzen!
Weis jemand Rat?
Vielen Dank im Voraus!!!
Rogginger
BID = 612761
Jürgen288 Inventar
Hallo Rogginger,
| das Programm "Knitterschutz/Ende" nicht mehr verlassen |
Wenn die Einfülltür geschlossen, ein Programm vorgewählt ist, blinkt dann die Start-LED?
Läuft das Zeitwahl-Programm "20 min warm" noch ordentlich ab?
Kannst Du uns die Mat.-Nr. vom Schaltplan noch hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 612771
Gilb Urgestein
Hallo Rogginger,
ist zwar banal, aber es muss nach Programmende, welches mit "Knitterschutz/Ende" angezeigt wird, zunächst der Drehwahlschalter auf "Ende/Start" (12:00) gestellt werden, damit das vorherige Programm verlassen und ein neues gewählt und gestartet werden kann.
Voraussetzung ist natürlich, wie Jürgen schon andeutete, ein funkionierender Türverschluss.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 612772
Hallo Jürgen,
die Mat.Nummer des Schaltplans lautet: 05160052
Es blinkt weder die Start-LED wenn ein Programm gewählt ist, noch lässt sich das Programm "20min warm" starten
Rogginger
BID = 612813
Jürgen288 Inventar
Hallo Rogginger,
| Mat.Nummer des Schaltplans |
| Es blinkt weder die Start-LED wenn ein Programm gewählt ist, noch lässt sich das Programm "20min warm" starten |
Dann zuerst mal den Türverschlusskontakt (A2 im Schaltplan) überprüfen.
Gruß Jürgen
BID = 612851
Türkontakt ausgebaut durchgemessen, Leitungen durchgemessen, funktioniert einwandfrei.
Gruß Rogginger
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688210 Heute : 4104 Gestern : 12674 Online : 350 29.3.2024 10:16 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0193049907684
