Miele WäTro novotronic T 565 c Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Gebläse defekt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 711725
nowakgiessen Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Hessen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gebläse defekt
Gerätetyp : novotronic T 565 c
S - Nummer : 11/13915597
Hallo nochmal
Habe gestern durch das Heldenhafte Austauschen der Leistungselektronik meinen Trockner wiederbelebt.
Vor lauter Freude habe ich dann den Kondensor falsch herum eingesetzt.
Kühlgebläsemotor klatschnass-Wicklungsschaden.
Stinkt wie harri, läuft beim einschalten sofort an, dreht man den Netzstecker nicht, etc.
Klassischer Fall von kaputtrepariert.
Wenn ich mir jetzt bei ebay ein Gebrauchtteil für 70 euro schiesse, wie kann ich ausschließen, dass nicht noch irgendwie anders Feuchtigkeit an den neuen Motor kommt?
Der Schacht vom Kondensor sieht hintenrum ziemlich versifft aus, lässt sich aber sehr schlecht reinigen. Den kompletten Einsatz bekommt man wohl nicht raus ohne die Trommel auszubauen!? Würde gerne sichergehen, dass das Kondenswasser auch abfließen kann bevor ich noch ein Bauteil
über den Jordan schicke.
Grüsse nowakgiessen
BID = 711754
Gilb Urgestein
Hallo nowakgiessen,
oh-je, Du Ärmster
Aber das ist schon einigen Leuten so passiert, wenn Du mit Kondensator
den Wärmetauscher meinst.
Vielleicht kannst Du das Kühlgebläse noch retten? Stecke es mal für eine
Stunde in den Backofen bei maximal 130°C. Mache das Deckelchen mal ab,
da wo die Zuleitungen hineinführen, und trockne dort alles.
Falls doch ein neues Gebläse nötig ist, achte bitte darauf, dass es
verschiedene Kühlgebläse für die Miele Trockner dieser Bauzeit gibt.
Beide Arten heißen gleich "Gebläse R2E140"!
In Dein Gerät passen aber nur die Teile-/Material-Nrn.
3492660, 2945152, 2945153, 4754990, 4754991
Preis mit MwSt. ab Miele-Zentrallager = 204,68 €!
An die Luft-/Kondenskanäle kommt man tatsächlich nur, wenn die Trommel ausgebaut
wird, oder zumindest das Umluftgebläse vorne links unten, was die Sache
aber auch nicht einfacher macht. Der Kondenskanal ist mit nur einer Schraube
vorne befestigt, das Kühlgebläse und die Kondensatpumpe müssen jedoch ausgebaut
werden, bevor man den Kondenskanal (Wärmetauschergehäuse) nach vorne heraus
wursteln kann.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 711978
Uff, danke für den Backofentipp.
War nur noch einen Mausklick von einem neuen Gebläsemotor entfernt.
Dann habe ich den Gebläsemotor drei Mal ordentlich auf 120 Grad "gebacken". Nach kurzem anfänglichen Gebrizzel läuft er jetzt wie neu, toi,toi,toi.
Jetzt werden die Wäscheleinen wieder abgehängt und der Kleiderschrank gefüllt.
Und meine Frau spricht auch wieder mit mir.
Also- vielen Dank nochmal für die Unterstützung
Grüße nowakgiessen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691941 Heute : 7842 Gestern : 12674 Online : 549 29.3.2024 14:58 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,988283157349
