Miele WäTro Novotronic T494C Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Schleifgeräusche und mehr Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 726775
Energiemichel Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 26789 Leer
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Schleifgeräusche und mehr
Gerätetyp : Novotronic T494C
S - Nummer : 00/3072050
nach vielen Jahren treuer Dienste muckt das Gerät jetzt. Foldende Störung tritt auf: Meist entsteht beim Betrieb des Gerätes ein höheres, schleifendes Geräusch. Die "Fühlerkohlen" der Feuchtigkeitsmessung sind es nicht. Anscheinend ist irgendwo etwas eingeklemmt. Da die Trommel die Geräusche wie ein großer Resonanzkörper überträgt, lässt sich das Geräusch nur schwer eingrenzen. Frage: Hat jemand einen ähnlichen Fehler schon einmal gehabt? Gibt es irgendwo eine Explosionszeichnung/Reparaturhandbuch - bevor ich das Gerät vollständig und evtl. überflüssigerweise zerlege?
Weiterhin wurde festgestellt, dass der Fachbetrieb, der seinerzeit die Maschne geliefert und aufgestellt hat 1) Die Trommelbeleuchtung nicht eingebaut hat und 2) auf den Anschluß des Schlauches für das "restliche" Kondensat nicht vorgenommen hat. Gestört hat das bislang nicht- außer, das die Maschine innen stark durch Flusen verschmutzt wird - vermutlich kleben feuchte Flusen besser. Muss ein dünner Schlauch an der Rückseite angeschlossen sein? Laut Bedienunsanleitun "kann" das so sein. Wer kennt das Problem?
Viele Grüße
Energiemichel |
BID = 727886
Habe das Problem jetzt beheben können. Es war ein Lager des Elektromotors.
Herzlichen Gruß
Energiemichel |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691832 Heute : 7733 Gestern : 12674 Online : 451 29.3.2024 14:51 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,936290979385
