Miele Wäschetrockner Novotronic t442c Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Mechanisches Problem Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 686496
amarula2002 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Meckenheim
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Mechanisches Problem
Gerätetyp : Novotronic t442c
S - Nummer : 00/13908933
ich besitze einen Miele-Trockner Novotronic T442C, Baujahr 1992. Elektrisch ist er noch i.O. Allerdings kommt aus dem Motor-/Gebläsebereich ein lautes schleifendes Geräusch, d.h. das Trommellager ist nicht defekt. Um an den Motor zu gelangen, habe ich systematisch die im Wege stehenden Teile ausgebaut (leider keine Ausbauanleitung vorhanden) und alles bis auf die letzte Schraube dokumentiert/fotografiert für den Wiederzusammenbau.
Das Gehäuse ist bis auf die ausklappbare Vorderfront allseitig geschlossen. Bis zur Trommel hat alles geklappt. Jetzt möchte ich die Trommel entfernen, um dann schließlich an den darunter befindlichen Motor zu gelangen.
Die Trommel ist mittels sechs Schrauben mit einer innenliegenden Edelstahlplatte verbunden, deren Achse in das Trommellager geht. Die Schrauben laasen sich zwar lösen, doch die Platte nicht vom Lager abziehen, so dass der Trommelköper zwar lose ist, aber wegen der Befestigungsplatte nicht nach vorn herausgezogen werden kann.
Ich hoffe mal, dass es hierfür eine einfache Lösung gibt. Wer weiß Rat?
Danke im Voraus
amarula2002 |
BID = 686553
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Die Trommel ist mit 8 Schrauben befestigt. Die Schrauben fürs lager sind verdeckt angebracht. Ist schon mehrfach im Forum auch mit Bildern hinterlegt. Bitte mal Suchfunktion benutzen.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 686561
Gilb Urgestein
Ja, und der Motor, nebst vorderem Gebläse, lässt sich ohne Trommelausbau
demontieren. Wenn der Kunststoff-Einfüllring entfernt ist, kann man den
Motor nach vorne ausbauen. Dazu gibt es hier auch diverse Anleitungen,
teils mit Skizzen.
Z.B. hier: https://forum.electronicwerkstatt.d.....10798
Viele Grüße,
der Gilb
BID = 696528
Gilb Urgestein
Ich hänge hier mal die beiden Posts aus dem neuen Thread als Bild an.
Der neue Thread wird geschlossen, hier gehts weiter.
BID = 696530
Gilb Urgestein
Wenn das Ritzel von der Motorwelle abgezogen ist, kann man auch die
beiden Lagerschaden abziehen. Falls kein passender Abzieher zur Hand ist,
helfen auch leichte Hammerschläge auf die, mit einer Zwischenlage geschütze,
Welle, wenn man mit einer Hand die Lagerschale hält. Wenn die Welle dann
aus der Lagerschale rutscht, sollte das ganze in eine weiche Unterlage fallen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924061 Heute : 553 Gestern : 8415 Online : 454 19.4.2024 3:46 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,088161945343
