Miele Wäschetrockner Novotronic T442C Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner Miele Novotronic T442C |
BID = 535540
zsoerenm Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: NRW
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic T442C
S - Nummer : 0013908747
Hallo Intressenten und Reparateure,
Ich habe einen Miele Kondenztrockner Novotronic T 442 C mit o.g. Serien nummer, Baujahr zwischen 1992 und 1998.
Die Funktion und der Trocknungsvorgang ist einwandfrei,die Maschine läuft einwandfrei durch.
Die einzige Macke, die er hat, ist ein regelmäßiges schlagendes /klopfendes Geräusch bei der Trommeldrehung immer an der gleichen Stelle( bzw gleicher Zeittakt bei Links und Rechtsdrehung),dass durch die ganze Maschine geht. Die Trommel läuft zudem etwas unrund ( eiert leicht).Bei Handauflegen auf die Maschine ist dies spürbar.
Handelt ich sich dabei um einen Lagerungschaden der Trommel?,
Oder ist der Keilriemen defekt?
Über baldige Antwort würde ich mich freuen, um weitere Folgechäden zu vermeiden.
mfg Sören |
BID = 535557
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Das kann 2 Möglichkeiten haben:
Einmal Trommellager hinten oder eine der Führungsrollen vorne.
Wie das Gerät geöffnet wird und wo diese Sachen sind, ist schon mehrfach beschrieben worden. Bitte Suche ( Lupe ) benutzen und T442C eingeben.
Bernd
Netzstecker ziehen, nicht vergessen!
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 537480
Hallo Bernd,
du bist super, es waren die Führungrollen, die waren nicht kaputt, sondern mussten nachjustiert werden, dann war das Geräusch weg. wie du gesagt hast.
Vorher habe ich noch den keilriemen ausgetauscht, der hatte eine kleine Delle.
Evtl war die Maschine mal überladen, und daher kam das ganze Maleur.
Jetzt funktioniert sie wieder einwandfrei.
Werde heute abend auf dich anstossen.
Gruß Sören
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924201 Heute : 693 Gestern : 8415 Online : 1065 19.4.2024 5:11 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0428140163422
