Miele WäTro Novotronic T252
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: FI löst aus
Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Serverzeit: 16 4 2024  16:08:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Miele Novotronic T252 --- FI löst aus
Suche nach Miele Novotronic FI löst aus
BID = 867759
jocwal
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : FI löst aus
Gerätetyp : Novotronic T252
Mein Problem:
Bei unserem Wäschetrockner Novotronic T252 löst nach dem Einschalten der FI-Schutzschalter nach kurzer Laufzeit aus (ca. 1 min). Dies passiert allerdings NUR im Trockner-Modus, NICHT bei 15 min. Kaltluft-Einstellung. Ich vermute, die Heizung ist durchgebrannt und der FI löst aus in dem Moment, wenn die Elektronik Strom auf die Heizwendel gibt, die evtl. im Inneren dann einen Schluss auf das Gehäuse bzw. Rohr hat (keine Ahnung was da genau verbaut ist). Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren...
Wenn dem doch so sein sollte, meine Frage: wie komme ich an die Heizung/das Heizregister ohne den Trockner bis zur letzten Schraube zu zerlegen, am besten erst Mal an die Kontakte bzw. Anschlüsse der Heizung um mal zu messen, ob da überhaupt noch Strom fließen kann...und wenn ja...wohin...:wink: .
Für Eure Tipps schon mal vielen Dank im Voraus
jocwal
BID = 869130
Jürgen288
Hallo jocwal,
Mittig auf der Trockner-Rückseite kannst Du ein "pilzformänliches" Abdeckblech erkennen, hier ist die Heizung verbaut.
Gib uns noch die Fabrikations-Nr. vom Typenschild hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 869133
jocwal
Danke für die Antwort,
Auf dem Typenschild hinter der Tür steht:
T 252 C
Nr: 00/31763716
230V / 50Hz
3000W
16A
15W (Lampe)
Type HT03-1
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180901466   Heute : 6285    Gestern : 9164    Online : 623        16.4.2024    16:08
