Miele WäTro Novatronic T440C
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Unterbricht Trocknungsprogram
Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Serverzeit: 16 4 2024  07:45:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Miele Novatronic T440C --- Unterbricht Trocknungsprogram
Suche nach Miele Novatronic T440C
BID = 683353
Joha
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Unterbricht Trocknungsprogram
Gerätetyp : Novatronic T440C
S - Nummer : 00/1437782
FD - Nummer : Mondia 240
mein Trockner unterbricht sporadisch das angewählt Programm nach ca. 10 - 20 Min.Lampe Ein leuchtet trotz Unterbrechung,Lampe Trocknen geht aus.
Manchmal nach 3-4 sec.läuft der Trockner wieder an und setzt sofort wieder aus. Nach mehreren an Tacktungen geht nichts mehr ,aber Lampe Ein leuchtet immmer.Erst nach 1-2 Stunden kann wieder das Programm gestartet werden. Wer kann mir helfen oder hat das gleiche Problem?
Gruß Joha
BID = 683643
shotty
Hallo Joha,
willkommen im Forum.
Könnte ein Problem des Trafos auf der Leistungselektronik sein.
shotty
BID = 683818
Joha
Hallo shotty
Danke für deinen Tip, aber laut Schaltplan müßte dann doch die Leuchte "Ein" auch aus gehen. Die bleibt immer an wenn der Fehler auf tritt.
Kann ich den Ausgang vom Trafo messen? Oder welche Leitung des Flachkabel ist für die Stromversorgung der Steuerung belegt. Gibt es ein Schaltplan von der Leistungselektronik.
Gruß Joha
BID = 684163
shotty
Hallo Joha,
der Trafo gibt an der Sekundärseite 2 Spannungen ab.
Einmal 37 Volt und 11,5 Volt.
Gib doch mal die Nummer von Schaltplan mit an.
shotty
BID = 691890
RTfan61
shotty hat am 15 Apr 2010 20:00 geschrieben :
Hallo Joha,
shotty
Schade das der Thread hier aufhört. Habe den gleichen Fehler an einer Miele T565C. Fehler tritt aus kaltem Zustand heraus erst nach ca.20 min auf. Danach dann schon nach 30sec. Die Trocknen LED fängt zunächst an zu flackern dann bleibt sie ganz aus.
BID = 691891
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo RTfan61,
bitte eröffne mit deinem Anliegen ein "Neues Thema" im Unterforum
"Reparatur Wäschetrockner" und mache dort alle Angaben zum Gerät und
auch zu deinem Kenntnissen und deiner Meßgeräteausstattung.
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/newtopic.php?forum=56
Sonst kommen wir hier nur durcheinander, zumal es sich bei deinem
Trockner um eine andere Baureihe handelt.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180896973   Heute : 1788    Gestern : 9164    Online : 369        16.4.2024    7:45
