Miele WäTro Gala T 495 c Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 548460
Ratz65 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Hürth
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Kondenstrockner
S - Nummer : 00/30833222
FD - Nummer : HT01-02
Typenschild Zeile 1 : 230V 50 Hz
Typenschild Zeile 2 : 3450 W
Typenschild Zeile 3 : 16A
Hallo Zusammen,
seit einigen Tagen studiere ich nun dieses tolle Forum und zu einigen Sachen habe ich auch schon sehr gute Hilfe gefunden (Gerät öffnen/Trommelrückwand ausbauen usw.) Jedoch komme ich einfach nicht weiter.
O.a. Trockner hat 3 Probleme:
1. Die Türe lässt sich nur mit Gewalt verriegeln.
Ich muss die Türe immer mit aller Gewalt zuknallen, damit sie zu bleibt.
2. Kondenswasser
Ich habe den Trockner vor Jahren umgestellt, dass er das Wasser nicht in den Behälter pumpt, sondern mittels Schlauch in eine Giesskanne läuft. Seit einiger Zeit geht der Trockner öfters auf Störung (Behälter entleeren) Da der Behälter ja gar nicht mehr mit Wasser befüllt wird, kann das ja gar nicht sein. Wenn ich das Gerät dann wieder einschalte, pumpt er manchmal eine gehörige Menge Wasser in die Giesskanne, aber eben nun manchmal. Ich habe mir nun so eine Lenzpumpe (Handbetrieb) an den Schlauch geklemmt und pumpe vor dem Trocknen das Wasser vom letzten mal ab. Das kann aber nicht des Weisheit letzter Schluss sein.
3. FI löst aus/Lüfter läuft nicht
letzte Woche wollte ich mal Zeit und Kosten sparen und habe den Trockner, statt mit 1 Ladung, mit 1,5 Wäscheladungen gefüllt. Da nahm das Unheil seinen Lauf. Der Stecker wurde glühend heiss. Der FI hat ausgelöst. In der Trommel war sehr große Hitze und sehr Feuchte Luft (klar). Ich habe das Gerät abkühlen lassen, die Luftwege und den Kondensator gereinigt und wollte mit verminderter Füllung wieder Trocknen. Ich stellte fest, das ein Lüfter, den man sonst nach ca. 30 Sekunden hört, nicht mehr anspringt. Dadurch wird warscheinlich die feuchte Luft nicht mehr aus dem Gerät transportiert (FI-Auslösung). Ich habe dann einen Lüfter (hinten, unten) ausgebaut, weil ich den in Verdacht hatte und ihn getestet (einfach an 230V). Er läuft allerdings sowohl links, als auch rechts herum. Alle Luftwege sind gereinigt, der Kondensator auch.
Hat einer eine Idee, was das sein könnte? Ich würde gerne den Kundendienst da ran lassen, aber als Hartz IV empfänger ist das leider nicht so einfach Vor etwa 20 Jahren habe ich selbst mal den Service für Weisse-Ware gemacht, von daher traue ich mir schon zu, das selber zu machen, wenn ich nur wüsste, waran das liegen kann.
Ich gehe davon aus, dass das Problem Nr. 3 von der Überladung der Trommel kommt. Selber schuld
Ich würde mich sehr freuen, wenn sich jemand meinem Problem annehmen könnte und danke schon mal im voraus.
Viele Grüße
Ratz
- Gerätetyp in Titelzeile eingetragen - Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 15 Sep 2008 12:02 ] |
BID = 548461
sorry...ich habe vergessen, in der Überschrift den Typ anzugeben. Könnte das ein Moderator eventuell für mich nachholen??....Danke |
BID = 548465
Gilb Urgestein
Hallo Ratz65,
willkommen im Forum.
Du hast wohl den Miele Kondenstrockner "Gala T 495 c", wie die Fabrik.-Nr. vermuten lässt.
Die Giesskanne sollte nicht auf dem Fußboden stehen und der Schlauch nicht
bis in den Wasserspiegel darin hineinreichen, sonst saugt der Trockner das
schon ausgepumpte Wasser zurück und flutet schließlich das Kühlgebläse,
welches von unten aus- und einzubauen geht.
Kannst Du an diesem Kühlgebläse mal einen Isolationstest durchführen?
Falls dort Kriechströme (Fehlerstrom) zum geerdeten Gehäuse zu messen sind,
musst Du das Dingen mal für 20 Minuten in einen etwa 120°C heißen Backofen
legen und trocknen lassen.
Meldest Du uns dein Fortkommen in der Sache?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
PS: Deine Beiträge kannst Du 30 Minuten nach Erstellung noch ändern/editieren.
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 548473
Hallo Gilb,
zuerst mal vielen Dank für Deine Antwort.
Ja, es ist der Gala T 495 c.
Die Giesskanne steht tatsächlich auf dem Boden . Dann werde ich sie demnächst, wenn das Gerät läuft mal auf einen Stuhl stellen
Aber erst mal muss ich die Kiste wieder zum laufen bekommen.
Diesen Lüfter, der sich nur von unten ausbauen lässt, den habe ich getestet und der ist OK.
Ratz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ratz65 am 12 Sep 2008 15:46 ]
BID = 549043
Könnte ein Moderator bitte mal den Typ und die Überschrift ändern, dass alle wissen, um was für einen Typ es sich handelt???
Sorry, ich habe das einfach nicht gesehen, wo ich das hinein schreiben soll.
Vielen Dank im voraus
Ratz
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693302 Heute : 9205 Gestern : 12674 Online : 458 29.3.2024 16:58 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,017923116684
