Miele Wäschetrockner  575 c novotronic
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 20 4 2024  15:30:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele 575 c novotronic
BID = 572620
bambina
Zur Homepage von bambina
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : 575 c novotronic
Hallo Forum,
nach langer Zeit habe ich nun doch wieder Probleme mit meinem Wäschetrockner. Beim Trocknen läuft das Kaltluftgebläse nicht.
Beim Kaltluftprogramm läuft es ohne murren. bitte um Hilfe.
BID = 572634
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Bambina,
bitte gib uns noch die restlichen Daten vom Typenschild des Trockners durch,
denn es gab ihn in verschiedenen Varianten.
Siehe auch hier: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Das Kühlgebläse des Miele Kondenstrockners T 575 c läuft generell erst ab
Erreichen einer bestimmten Temperatur (Prozeßlufttemperatur in der Trommel) an.
Bei normaler Trockentemperaturwahl bei 58°C, bei "Temperatur niedrig" bei 45°C.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 572856
bambina
Guten Morgen Forum
Wo kann ich die fehlenden Daten ablesen
Hinter der Tür wo ein Schild kleben sollte ist nichts mehr
Danke für eure Mühe
BID = 573098
bambina
Wo wird diese Prozessluft gemessen, wer schaltet den Lüfter zu ?
Der Lüfter wurde schon mal im letzten Jahr gewechselt!
Danke!
BID = 573100
Gilb
Hallo Bambina,
ein Temperaturfühler (NTC) sitzt vorne im Prozeßluftgebläse (Umluftgebläse)
des Trockners und übermittelt die Prozeßlufttemperatur an die Steuerelektronik,
oben in der Schalterblende. Von dort geht dann ein Signal über eine
Flachbandleitung zur Leistungselektronik, neben dem Türverschluss,
wo ein Relais das Kühlgebläse schaltet.
Heizt der Trockner denn überhaupt noch? (Wenn er etwa 10 Minuten im
Programm "20 Minuten Warm", ohne Wäsche, gelaufen ist, mal die Türe öffnen
und am Türfiltergehäuse fühlen (sollte unangenehm heiß sein))
der Gilb
PS: Ohne genauere Gerätedaten ist keine Ersatzteilrecherche möglich!
Bei den Trocknern gibt es nur EIN Typenschild, welches bei geöffneter
Einfülltür zu sehen sein sollte. Wenn es weg ist = Pech gehabt.
Eine kleine Change besteht noch, wenn ihr die ausgefüllte Garantiekarte findet.
BID = 573262
bambina
Danke für die informativen Tipps. Wir sind auf der Suche nach weiteren Daten. Der Trockner heizt ganz gut. Nur kondensieren tut der Damdf überall nur nicht wo er sollte. Alles wird feucht. Denke auch die Elektronik ist davon betroffen, denn manchmal öffnet sich während des Betriebes die Türe und dann müssen wir warten bis wir das Gerät wieder einschalten können. Geister?? Dabei hsben wir keine Gardinen und alsoauch keinen Gilb. Danke für deine Hilfe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180937528   Heute : 4870    Gestern : 9165    Online : 377        20.4.2024    15:30
