Grundig WäTro GTK 4831
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Gerät heizt nicht
Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Serverzeit: 29 3 2024  06:28:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Grundig GTK 4831 --- Gerät heizt nicht
Suche nach Grundig
BID = 938428
RolandD
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät heizt nicht
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : GTK 4831
S - Nummer : 12-200274-02
Typenschild Zeile 1 : 7187882000
Hallo zusammen
Obiger Trockner heizt nicht mehr, der Rest vom Gerät macht aber den gewohnten Ablauf (laut der Besitzer).
Die Luftwege wurden vom Ehemann bereits gereinigt und die Fussel entfernt.
Ich war noch nicht dort um das Gerät an zu sehen.
Hat jemand vorab Tipps ob es bei diesem Modell/Hersteller bekannte Probleme gibt?
Muss zugeben das ich bisher ausser AEG, Siemens und Miele noch keinen Trockner von innen gesehen habe, gibt es bei Grundig Trocknern irgendwelche Besonderheiten?
Ansonsten hilft wohl nur hinfahren, zerlegen und messen.
Gruß & danke
Roland
P.S.:
Die Forensuche und Google brachte gar nix zu dem Ding.
BID = 938433
Maxx24
Hallo Roland,
Dieses Grundig-Gerät ist baugleich mit Elektra Bregenz und Blomberg-Geräten.
Also nichts aufregendes.
Überprüf ihn zuerst mal auf Freiheit des Wärmetauschers, dann Übertemperaturschutz, Fühler usw.
Maxx24
BID = 938488
RolandD
Hallo zusammen
@"Maxx24":
Danke für die Vorabinfos!
Es dauert eine Weile bis ich dorthin komme, aber ich werde erst mal das testen und mich dann wieder hier melden.
Roland
BID = 938492
Schnurzel
Strom- bzw. Leistungsaufnahme des Geräts messen.
Muss min. 600W (nach 10Minuten) sein.
Grüße
BID = 938847
RolandD
Hallo zusammen
@"Schnurzel":
Danke für die Info!
Ich nehme mein Einergiekostemnessgerät mit.
Roland
BID = 940438
RolandD
Hallo zusammen
So, gestern Abend war ich endlich dort.
- Heizung hat 86Ohm, der Mittelabgriff bei 56Ohm & 33Ohm funktioniert auch
- Sicherheitsthermostat 0 Ohm
- Temperaturfühler (links neben Sicherheitsthermostat) ca. 735Ohm bei ca. 18 Grad, wenn man ihn mit dem Fön erhitzt geht er leicht nach unten
- die 3 Leitungen von der Heizung vor zur Steuerplatine geprüft, O.K.
- Luftwege sind m.E. frei, gibts da was spezielles zu beachten?
Steuerung ausgebaut, optisch nichts zu erkennen!
Bezeichnung:
TMLCD
Arcelik EI
Rev: G10_B02_T01
P/N: 2970030300
TERRAMINI_LCD_G10
Diese werde ich heute mal zerlegen, d.h. die 5 Relais auslöten und die Funktion sowie die Schaltkontakte messen (habe aber wenig Hoffnung).
Was ich vergessen habe sind die Leitungen des Temperaturfühlers mal bis nach vorne durch zu messen. Ich denke aber er würde einen Fehler anzeigen wenn er den Temperaturfühler nicht mehr findet, oder?
Jemand noch eine Idee sonst muss das Gerät wohl zum Wertstoffhof.
Gruß & danke
Roland
BID = 940569
derhammer
Ist der Fehler im Zeitprogramm gleich dem normalen Programm?
BID = 940797
RolandD
Hallo zusammen
Status:
Alle Relais ausgelötet und auf Funktion geprüft, alle ziehen an und schalten mit geringen Widerstand im Lastkreis durch.
@"derhammer":
Um das zu prüfen muss ich erst wieder hin und die Steuerung wieder einbauen, komme aber erst kommende Woche dazu.
Was wäre denn dann ein möglicher Fehler?
Gruß & danke
Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RolandD am 13 Okt 2014 14:36 ]
BID = 941506
derhammer
Es geht darum, den Fehler an der Restfeuchteerkennung auszuschließen
BID = 941737
RolandD
Hallo zusammen
War heute nochmal dort und habe die Elektronik wieder eingebaut:
Schaltet man ihn an zieht er etwa 190Watt, heizt also nicht.
An der 3 poligen Verbindungsklemme zur Heizung (unter dem Deckel, oben, Mitte zwischen Gehäuse und Trommel) liegt keine Spannung an.
@"derhammer":
Es macht keinen Unterschied ob man ein normales Trockenprogramm (Automatik) oder die Zeitschaltung als Programm auswählt.
Vorne habe ich noch einen Fühler entdeckt neben dem Fach vom Wärmetauscher (unten rechts am Gerät) der hatte bei Raumtemperatur 13,9kOhm. Zieht man den ab ist das dem Trockner auch egal, der scheint keinerlei Fehlerdiagnose zu haben oder wie ist das bei Beko/Grundig?
Gruß & danke an alle!
Roland
P.S.:
Der kommt zum Elektroschrott.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RolandD am 23 Okt 2014 20:18 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180685936   Heute : 1830    Gestern : 12674    Online : 467        29.3.2024    6:28
