Gorenje WäTro WT 941
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Auffangbehälter immer voll
Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Serverzeit: 29 3 2024  15:34:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Gorenje WT 941 --- Auffangbehälter immer voll
Suche nach Gorenje WT 941 Gorenje 941
BID = 976934
hanswerner11
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Auffangbehälter immer voll
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : WT 941
Hallo.
Unser Wäschetrockner meldet dauerhaft, dass der Wasserauffangbehälter voll wäre und stoppt dann.
Geprüft habe ich:
-Alle Leitugnen und Siebe sind frei
-Schwimmer mit Minischalter - Schalter ist ok (durchgemessen)
-Pumpe ist ok - schnurrt direkt mit 220V wie ein Kätzchen
-Die Pumpe bekommt, beim Einschalten eines Programms, 220 V vom Board.
Das Board ist optisch ok. Habe die Lötstellen noch einmal nachgelötet.
Was mir aufgefallen ist:
Wenn ich die Maschine anschalte, leuchtet gleich die Lampe für den Wasserbehälter. Nur einmal, nachdem ich die Pumpe direkt mit 220V angetrieben hatte, leuchtete die Lampe nicht direkt beim Einschalten sondern sprang dann erst nach einigen Sekunden um.
Was kann es sein? Danke!
Anbei ein Bild vom Board (vergleichsfoto)
BID = 977009
www.absenger.net
Bist du sicher, dass der Schwimmer und der Microschalter in Ordnung sind, sowohl mechanisch als auch elektrisch?
Ich kann mir einen Fehler eigentlich nur dort vorstellen.
Alois
BID = 977018
hanswerner11
ja, Schwimmer und Mikroschalter sind i.O.
Aktuell läuft sie auch wieder.
Was ich gemacht habe:
- Relais einzeln angesteuert. Alle bis auf eines klacken. Das vermeintlich Defekte ausgelötet. Dann klackt es beim einzelnen ansteuern auch.
Das Board ohne das Relais eingebaut und Maschine eingeschaltet. Die Pumpe fängt an zu pumpen. Lampe für Auffangbehälter bleibt aus. Nur startet das Programm nicht. Relais wieder eingelötet. Maschine läuft.
Die Lötpunkte hatte ich alle schon einmal nachgelötet. Was ich vermute.
1.) Die Pumpe musste ein paar Sekunden laufen, vll. zu großer Innenwiederstand an Board gemeldet.
oder
2.) Kontakte im Relais hatten sich festgebacken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hanswerner11 am 21 Dez 2015 13:51 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180692383   Heute : 8284    Gestern : 12674    Online : 443        29.3.2024    15:34
