BID = 838819
sethlow Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Göttingen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Läuft kurz an, dann Fehler
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : SPK2
Typenschild Zeile 1 : D62320
langsam bin ich am verzweifeln, der Trockner läuft mal Problemlos durch, dann mal wieder nicht.
Der Trockner bleibt dann mit blinkenden LED - Trocknung (1. LED) stehen, die LED blink zweimal (Lang – Kurz) dauerhafte wiederholung. Schalte ich das Gerät aus, stelle den Drehschalter auf 1. Stellung (Schranktrocken) dreht sie kurz an und bleibt dann wieder stehen und fängt wie oben beschrieben an zu blinken.
Habe den Trockner komplett geöffnet, gereinigt und trocken gelegt, keine offensichtlichen Fehler zu erkennen.
Was besagt diese Fehlermeldung? und wie kann der Fehler ggf. behoben werden.
Trockner Gorenje
D62320
SPK2
Die Maschine wurde schon als Ersatz für einen Vorgänger geliefert, daher leider keinen Garantieanspruch mehr. Mit der ersten Maschine nur Probleme mit rausspringender Sicherung. Profectis Techniker 4x oder 5x im Hause gehabt (immer sehr nett und sich viel Zeit genommen den Fehler auch wirklich zu finden)
Heizung, Bedienteil, Trommeldichtungen etc. alles getauscht, danach das Ersatzgerät.
Habe ich mit Gorenje etwa in die vollen gegriffen?
Das musste ich noch loswerden
Vielen Dank im Voraus.
Mathias
BID = 838851
prinz. Moderator
noch Garantie drauf?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 838898
Hallo prinz.
leider keinen Garantieanspruch oder Gewährleistung mehr. Die Maschine ist das zweite Ersatzgerät für eine Gorenje D52320. Der Trockner lief jetzt ca. 1 Jahr problemlos und wurde kurz vor Garantieablauf noch einmal getauscht.
Mathias
BID = 850105
Hallo, jetzt kommt langsam die Zeit wo ich den Trockner wieder gut gebrauchen könnte, deswegen hier erneut eine Anfrage.
Hat denn niemand eine Idee was dieses Problem auslösen kann?
Vielen Dank Vorab.
BID = 850114
derhammer Urgestein
Wie arbeitet das Gerät im Zeitprogramm?
BID = 850317
Hallo Hammer,
sorry, aber das Zeitprogramm habe ich noch nicht wirklich ausprobiert. Ich werde das erstmal testen und dann nochmal Rückmeldung erstatten. Aus dem Bauch raus würde ich sagen hatte, zur Zeit meines ersten Postings, das Gleiche Problem, auch beim Zeitprogramm.
Gehe gleich mal rüber und stell den Trockner im Zeitprogramm an.
Danke im Voraus.
Sethlow
BID = 850328
prinz. Moderator
Ich machs mal kurz und scherzlos
Elektronik defect - bei Gorenje mal wegen Kulanz anfragen
1.Freischalten
BID = 850867
So, Zeitprogramm wurde von mir getestet. Problem ist nicht aufgetreten.
Anschließend habe ich natürlich mal "Schranktrocken" angewählt, läuft auch problemlos durch. Bin jetzt ein bisschen verwirrt !
Kann diese Fehlermeldung "Temperaturprobleme" andeuten evtl. Raumtemperatur ???
@Prinz
Kulanzanfrage bei Gorenje ? Gibt es da Erfahrungen, kenne das nämlich von anderen Firmen und da geht nach der Gewährleistungszeit so gut wie nichts mehr.
Sethlow
