geschafft.
Zu zweit mit brachialer Gewalt den Motor "rein´ge´gwaht"
Wir haben den neuen Riemen über die Trommel gelegt. Dann die Bodenplatte, auf der der Motor sitzt, eingefädelt und zu zweit, mit viel Kraft
, die Bodenplatte in Position gebracht. Wir haben die Schrauben, mit denen der Motor auf der Bodenplatte montiert ist bis aufs maximum gelockert (vorher die Position anzeichnen!). Die Trommel immer ein bischen drehen, dadurch wird der Riemen auch etwas lockerer. Kaum war die Bodenplatte in position - sofort fest schrauben! Dann haben wir nach und nach alles wieder zusammegeschraubt und die Position vom Motor ist immer besser geworden.
Die Anschlüsse von Motor und Heizelement sind nicht gekennzeichnet und jedes Kabel passt in jeden Stecker - hier muss man die deutlich dickeren Kabel beim Heizelemten anstecken.
Spielt wieder -
kann mir nicht vorstellen wie ein Servicetechniker sowas vor Ort repariern will
Aber da wird es schon irgend einen Trick geben!
auf
hab ich mal gepfiffen - da ich meine eigenen Maschine repariert habe - wenn was nicht passt merkt man das ja eh gleicht
So, herzlichen Beileid an jeden der das geleiche vor hat. Da kannst du dir gleich
Ich habe FERTIG!
