europastyle WäTro T401 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 615695
snoopy junior Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: frankenstein
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : europastyle
Gerätetyp : T401
Typenschild Zeile 1 : Model 37599
Typenschild Zeile 3 : baugleich mit Clatronic WT402 ?
habe folgendes Problem mit dem Trockner einer Bekannten.
Der Trockner läuft,aber die Heizung funktioniert nicht.
Habe die Rückwand entfernt und zuerst den Lüfter für die Heizung gereinigt.Habe dann beide Temperaturbegrenzer , die im Heizkanal sitzen,überprüft.Der rechte funktionierte nicht(defekt).Wenn ich den rechten kurz überbrücke,springt die Heizung auch an.Die Begrenzer sind vom Hersteller ELTH.Gibt es für die Serie 261 eine Aufschlüsselung der Temperaturbereiche.
Liege ich da richtig, das die beiden Begrenzer für die 2 Vorwahlen sind und der Begrenzer im Abluftkanal noch eine zusätzliche Sicherheit ist.
Ich hoffe,das nur der eine Begrenzer defekt ist.
Habe das Kit 85/107°C bestellt und denke/hoffe das es das richtige ist.
Kann man das Schalten der Heizung bei geschlossener Rückwand überprüfen.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen(mit erfolgreicher Rep.)gemacht. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693066 Heute : 8969 Gestern : 12674 Online : 413 29.3.2024 16:40 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0111391544342
