Elektra Wäschetrockner Bregenz Kondenstrockner mit Wärmepumpe Reparaturtipps zum Fehler: Heizt nicht mehr Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 643225
gerald2711 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Innsbruck
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht mehr
Hersteller : Elektra Bregenz
Gerätetyp : Kondenstrockner mit Wärmepumpe
S - Nummer : 7180681200
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : TKF3500
Typenschild Zeile 2 : 857THF
Typenschild Zeile 3 : 1200 W
Vor dem Ausfall der Heizung war die Wäsche am Ende des Trockenvorgangs sehr heiß, das heißt die Abkühlphase hat offenbar nicht stattgefunden.
Abgesehen von der Heizung scheint das Gerät in Ordnung. Ich bräuchte einen Tipp wie ich an die Heizelemente herankomme um zu prüfen ob diese defekt sind oder was sonst die Ursache für das Fehlverhalten sein könnte. |
BID = 643244
Gilb Urgestein
Hallo gerald2711,
willkommen im Forum.
Dein Trockner scheint mir baugleich dem Blomberg Typ TKF 1350 aus türkischer
Produktion zu sein?!
Diese Trockner haben, wie bei Wärmepumpentrocknern üblich, keine Heizung,
sondern erzeugen die Wärme, bzw. die Temperaturdifferenz, die zum Trocknen
der Wäsche benötigt wird, mit einem Kompressor.
Wenn dieser läuft (Kühlschrankgeräusch, etwa ab 3 Minuten nach Programmstart),
muss meist die Leistungselektronik erneuert werden, als Fehlerursache.
Wenn der Kompressor nicht anläuft, kann sein Anlaufkondensator oder sein
Anlaufrelais, oder er selbst defekt sein.
Ein Fachmann für Kühltechnik wird das vor Ort beurteilen können, wenn die
rechte Seitenwand des Gerätes entfernt worden ist.
Denkbar wäre auch, dass das hintere Gebläse (unten rechts an der Geräterückseite)
nicht läuft?
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 643363
Hallo Gilb,
danke für den Hinweis. Ich hab zwar keinen defekten Teil gefunden, das Abmontieren der rechten Seitenwand (viele Schrauben) hat das Gerät auf wundersame Weise geheilt. Wahrscheinlich war einer der Steckkontakte locker. Jedenfalls läuft das gute Stück jetzt wieder obwohl eine Schraube übrig blieb
Nochmals vielen Dank und liebe Grüße
Gerald
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180938850 Heute : 6194 Gestern : 9165 Online : 148 20.4.2024 17:52 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.355437040329
