WäTro Electrolux TWGL5E200 --- Motor läuft nicht - Error E5E Suche nach Electrolux |
BID = 948335
Blade_III Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Motor läuft nicht - Error E5E
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : TWGL5E200
S - Nummer : 91609683700
Der Motor läuft nicht, die Fehlermeldung auf dem Display ist E5E.
Bei der Inverter-Steuerelektronik Platine (Teil-Nr. 1366240206) ist einer der (vermutlich) Widerstände durchgebrannt und nicht mehr erkennbar(siehe Bilder). Die Bezeichnung am Board ist RSB1.
Deshalb bräuchte ich Eure Hilfe um den richtigen Widerstandswert herauszufinden, damit ich diesen austauschen kann.
Hat vielleicht jemand vielleicht nähere Infos oder den Schaltplan?
Danke im Voraus!
BID = 948339
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
So dick wie die anschliessende Leiterbahn ist, müßte es was niederohmiges sein, oder es ist nur eine Brücke. |
BID = 948350
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 704 Wohnort: Unterfranken
wird wohl der Sicherungswiderstand sein.
der LNK36.. geht auch gern mal kaputt, als Folge raucht dann der Sicherungswiderstand ab.
Hier mal das Datasheet zum LNK:
http://www.datasheetarchive.com/dlm.....3.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluebyte am 31 Dez 2014 13:33 ]
BID = 948381
@bluebyte
Vielen Dank! Der Sicherungswiderstand müsste ca. 40 Ohm/3W sein...
Was meinst Du, kann es sein, dass der LNK362GN trotzdem nicht kaputt gegangen ist? Wie könnte ich ihn prüfen?
BID = 948384
meist geht der interne MOSFET des LNK defekt (Kurzschluß).
Kannst ja mal Drain / Source (Pin 5/7) ohmisch durchmessen.
am besten noch ein Anschluß (Drain) von der Schaltung trennen zum messen.
edit: sind das Schmauchspuren am LNK Pin 5 ??
bluebyte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluebyte am 31 Dez 2014 20:42 ]
BID = 948437
Tom-Driver Inventar
Zitat : bluebyte hat am 31 Dez 2014 20:38 geschrieben :
| sind das Schmauchspuren am LNK Pin 5 ?? |
Logo, was sonst? Das wird der gleiche schwachbrüstige Mist sein wie bei AEG/Electrolux in der vorhergehenden Serie auch
(ist ja alles bestens im Netz dokumentiert... - Edith meint: siehe "AEG LNK304"...) |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 1 Jan 2015 20:36 ]
BID = 948966
Am LNK Pin 5 ist wohl ein kleiner Brandfleck.
Ich habe noch Drain/Source ohmisch durchgemessen: nur 8,8 Ohm. Ist kaputt, muss ersetzt werden...
Was für ein (Sicherungs)Widerstand soll ich nehmen? SMD?
Und welche Teile könnten noch defekt sein?
