Wäschetrockner Construkta 1200K E - Nr. CWK4E100/15 --- Wäsche wird nicht trocken Suche nach Construkta |
Fehler gefunden
BID = 917134
GeorgB. Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wäsche wird nicht trocken
Hersteller : Construkta 1200K
Gerätetyp : E - Nr. CWK4E100/15
FD - Nummer : FD 8809 200389
Construkta 1200K
Type: WDT2
der Wäschetrockner startet im Programm "Pflegeleicht -> sehr trocken beendet das Programm aber die Wäsche ist trotzdem noch feucht.
Bin für jede Hilfe dankbar!!
Gruß GeorgB. |
BID = 917167
derhammer Urgestein
BID = 917210
Danke für die Hilfe,
der Wärmetauscher wird häufig mit Wasser gereinigt.
Kann der auch defekt sein?
BID = 917229
guzzi_fahrer_lm4 Neu hier
Beiträge: 34 Wohnort: Lüder
Wie siehts mit der Temperatur aus? sonst keine Kondensation.
Ja ich fahr immer Guzzi weil es toll ist.
BID = 917298
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1256 Wohnort: Bayern
Wird die Rückwand des Trockners nach einer Weile (30min) heiß?
Grüße
BID = 917306
was die Temperatur anbelangt, der Trockner wird nicht ganz so warm wie früher würde ich sagen.
Die Temperatur hab ich aber nicht gemessen leider fehlt mir hierzu ein Messgerät.
Der Wasserbehälter füllt sich, woanders find ich keine Kondensation.
Die Wäsche wird nicht trocken sondern ist noch feucht auch wenn man
"Extra trocken" wählt.
Das Zeitprogramm "Warm 40 min" nach dem Trockenprogramm hinterher, ist aber auch keine Dauerlösung.
Könnte hier ein Feuchtigkeitssensor, Thermostat oder ähnliches defekt sein?
Weiß jemand die E-Nr. der baugleichen Modelle von Siemens und Bosch?
BID = 917308
ja die Rückwand wird warm "heiß".
Gruß GeorgB.
BID = 917320
Offenbar versteht der Gerätehersteller unter "Extra Trocken" etwas anderes als Sie.
Will damit sagen:das Gerät funktioniert.Nur nicht nach Ihren Vorstellungen.
Grüße
BID = 917335
derhammer Urgestein
Stromaufnahme der Heizung messen..
BID = 917441
dann werd ich mal die Stromaufnahme der Heizung messen.
Gruß GeorgB.
BID = 917545
habe jetzt die Stromaufnahme der Heizung gemessen im Programm
"Koch/Bunt Extra trocken" 7,8A.
Gruß GeorgB.
BID = 917677
Könnte der:
0216 NTC-Sensor HEISSLEITERFUEHLER (LÜFTERGEHÄUSE)
0215 Dichtung-Begrenzer DICHTUNG, NTC HEISSLEITERFUEHLER
dieses Problem erzeugen?
Es gibt in der Ersatzteilliste noch:
0207 NTC-Sensor * T20 NTC-Heizung
0208 Temperaturbegrenzer * T20
Siehe Bild
Constructa 1200K
Gruß GeorgB.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgB. am 15 Feb 2014 19:54 ]
BID = 917684
Meines Erachtens sitzt das Problem vor der Maschine.
Die Maschine heizt doch.
Und trocknet.
Was willst du mehr?
Dass sie so tut wie du willst?
dann musst du dir schon selbst einen Trockner bauen.
Grüße
BID = 917731
Schnurzel
Und trocknet.
Was willst du mehr?
Ich frage mich was Sie mit diesem Kommentar ausdrücken möchten?
Also nochmal ... die Wäsche wird in den verschiedenen Programmen
Pflegeleicht Sehr trocken,
Schranktrocken,
Bügeltrocken
oder
Koch/Buntwäsche
Extra trocken,
Schranktrocken Plus,
Schranktrocken,
Bügeltrocken nicht trocken sie ist f e u c h t.
Der Sinn eines Trockners ist doch wohl Wäsche zu trocknen oder etwa nicht.
Vor einigen Tagen hat das aber noch funktioniert, also muss ein Problem vorliegen und das sitzt nicht vor der Maschine.
(Im übrigen viele Grüße und Danke für den Kommentar von der Mutter mit drei Kindern die den Trockner braucht ).
Es macht doch keinen Sinn, das man immmer wieder das Zeitprogramm 40 min 1-2 mal hinterher verwenden muss damit die Wäsche vielleicht doch noch trocken wird.
Im übrigen falls Sie jetzt der Waschmaschine
die Schuld geben möchten die Schleuderdrehzahl ist O.K.!
Viele Grüße
GeorgB.
BID = 917757
derhammer Urgestein
Heizung ohmisch messen. Spannung an Heizung messen.
Aber über längeren Zeitraum messen, da die Elektronik die Heizung stufenweise schaltet.
