Clatronic WäTro 37601 WT 401 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Trommel dreht sich nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Clatronic 37601 WT 401 --- Trommel dreht sich nicht Suche nach 37601 401 |
BID = 721019
Nutella_Mutt Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bad Kreuznach
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel dreht sich nicht
Hersteller : Clatronic
Gerätetyp : 37601 WT 401
Hallo, miteinander...
brauche Hilfe bei meinem Trockner, der nicht mehr drehen will. Heizen tut er und wenn ich die Tuer schliesse, hoere ich auch, dass das Reversieren zumindest funktionieren moechte. Ich hab schon mal generell im Internet gestoebert und es hiess, entweder Motor oder Antriebsriemen defekt.
Da ich alleinerziehend bin und lange Arbeitstage in einer Zahnarztpraxis habe, brauche ich unbedingt meinen Trockner, also koennte mir jemand moeglicherweise sagen, ob ich den Antriebsriemen selbst wechseln kann?
Ich hatte versucht, die Rueckwand mal abzuschrauben um reinzusehen, da sich das aber als nicht ganz so einfach herausstellte, moechte ich mich erst mal an die Mitglieder dieses Forums fuer Tips und Anleitung wenden.
Die 5 Sicherheitsregeln habe ich studiert, der Netzstecker ist gezogen, aber ich habe leider keine Messgeraete zuhause.
Gibt es demnach ueberhaupt etwas, dass ich ohne teuren Handwerker-Service alleine machen kann? Moechte niemandem auf die Fuesse treten, aber das Geld ist relativ knapp in unserem kleinen Haushalt.
Bin fuer jegliche Hilfe dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nutella_Mutt am 18 Okt 2010 12:33 ] |
BID = 721022
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1255 Wohnort: Bayern
Zunächst ist zu klären ob es wirklich der Riemen ist.
Dazu:Deckel abnehmen.
Jetzt wird die Trommel sichtbar.
Auf der Trommel müsste ein schmales schwarzes Band - der Riemen - zu sehen sein. Prüfen ob es gespannt ist.Wenn gespannt - dann OK.
Ist beim "Anlauf" des Motors ein Brummen zu hören?
Grüße |
BID = 721023
Danke fuer die Antwort erst mal. ^^ Hmm, ich denke, das Problem ist eventuell dann schon gelueftet, denn auf der Trommel erkennt man zwar eine hellere Stelle wo ein Riemen wahrscheinlich gespannt war, der ist aber nicht mehr da.
Der Motor selbst macht bei Tuerschluss keine auffaelligen Geraeusche, klingt also wie immer, nur dass die Trommel eben nicht dreht.
Meine Frage nun also, wenn es eben wie's aussieht der Riemen ist, kriege ich den auch alleine gespannt? Bin nicht gerade ein Schwaechling, habe aber auch keine helfenden Haende zur Verfuegung.
Bin im Moment also an dem Punkt, wo alle Schrauben der Rueckwandverkleidung sowie alle, die um die Motorverkleidung herum laufen entfernt sind, aber es gibt noch Schrauben auf der Motorabdeckung selbst an die ich mich noch nicht getraut habe, falls ich da dann am Innenleben was falsch mache. Wie nun weiterverfahren?
BID = 721041
Offensichtlich ist der Riemen gerissen.
Er dürfte im Geräeinneren unten liegen.
Das ist deshalb wichtig weil auf ihm gewisse Herstellerangaben zu finden sein dürften.
Zum Gerät selbst kann ich nichts sagen da ich über keinerlei Unterlagen verfüge.Aber vielleicht einer der Anderen/Moderatoren?
Vor Einbau eines neuen Riemens ist die Ursache der Riemenüberlastung zu
finden da sonst der neue Riemen nach kurzer Zeit das gleiche Schicksal erleidet....
Grüße
BID = 729333
Ron_bo Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Osthofen
Hi
ich habe eine frage zum dem Clatronic wt 401 Trockner
wie muss der Riemen eingebaut werden. da er gerissen ist weiß ich nicht wie er eingebaut war.
Gruß Ron
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691174 Heute : 7073 Gestern : 12674 Online : 570 29.3.2024 13:56 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.935356140137
