BID = 940087
JR2709 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Nur kalte Luft
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTW 863 mit Wärmepumpe
seit zwei Tagen erzeugt unser Trockner nur kalte Luft.
Ich habe den Trockner auseinander genommen und gereinigt. Da ich vermutete, dass die Wärmepumpe nicht richtig funktioniert, habe ich den Kondensator gewechselt. Leider ohne Erfolg.
Ein Strang von der Wärmepumpe ist warm ( aber so, dass ich ihn angreifen kann), der andere ist kalt. Spannung liegt an.
Vorne der Lüfter für die Zuluft funktioniert - wird aber nicht angesteuert.
Die Platinen und Steckverbindungen habe ich kontrolliert. Nichts merkwürdiges gefunden.
Das Wärmeprogramm auf Zeit (30 Minuten) lässt auch keine warme Luft zu.
Bei den Trockenprogrammen bei denen die Feuchtigkeit gemessen wird, läut die Zeit ab obwohl nicht getrocknet wird.
Hat jemand noch eine Idee? |
BID = 940091
derhammer Urgestein
Beiträge: 11112 Wohnort: Hamm / NRW
Der Lüfter vorne rechts wird über NTC angesteuert.
Das Gerät bringt eh nur 55°C.
vollständige E-Nr angeben. |
BID = 940102
Die E-Nr. ist: WTW863VO /06 FD 9111 200178
BID = 940103
derhammer Urgestein
Event. noch Garantie?
BID = 940108
Seit 10 Monaten abgelaufen.
BID = 940129
derhammer Urgestein
Was hast du denn gereinigt und wie?
BID = 940139
Ich habe alles leicht erreichbare vom Staub entfernt. Bis vor den Luft?-Kondensator. Der ist bei diesem Gerät nicht herauszunehmen (self cleaning Condenser). Im geschlossenen System habe ich nichts gemacht. Den Luft-Kondensator habe ich durch die Öffnung vom Luftfilter gesehen. Sieht aber sauber aus.
BID = 940155
Ich habe jetzt alles aufgemacht. Sieht alles gut aus. Kein Staub kein Dreck.
Kann es sein, dass es doch an der Wärmepumpe liegt? Das die die Leistung nicht bringt? Wie kann ich das prüfen?
BID = 940157
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Hallo !
Also wenn der Kompressor läuft (ist das der Fall?) aber nicht die richtige Leistung bringt (d.h. wird nicht heiß bzw. kalt), ist dieser wohl die Ursache (Kältemittelverlust, etc.)
Der Kompressor läuft übrigens nicht sofort bei Programmstart, sondern je nach Trockner und Programm erst einige Minuten später an, was deutlich hörbar ist (es kommt dann das "Kühlschrank-Geräusch" dazu.
Alois
BID = 940165
derhammer Urgestein
Kältemittelverlust ist bei den Geräten sehr sehr selten.
Lasse BSH Werkskundendienst kommen und eine Leistungsmessung machen.
BID = 940194
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1255 Wohnort: Bayern
Leistungsmessgeräte gibt es im Baumarkt als Zwischenstecker.
Leistung sollte bei laufendem Kompressor min. 600W sein.
Bitte stets einen oder mehrere nasse Lappen ins Gerät zum Funktionstest legen.
Grüße
BID = 940235
derhammer Urgestein
Leistungsmessung geht bei dem Gerät anders, gibt extra ein Prüfprogramm für die Leistung und festgelegte Werte von Zeit, Abschalttemperatur und Verdichterleistung.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
