Bosch WäTro WTL 6401/1 MAXX Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Bosch WTL 6401/1 MAXX |
BID = 506579
Audi100_Avant Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Duisburg
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 6401/1 MAXX
S - Nummer : 473070230795001154
FD - Nummer : 8307 200115
ich habe mit freude festgestellt, dass es hier ein Forum gibt, welches ggf. mir helfen kann den Fehler einzukreisen oder sogar bestenfalls zu beheben.
Ich bin leider nicht der elektronik Experte und somit auch nur bedingt in der Lage allg. Reperatutren auszuführen.
Anbei habe ich ein Foto des Typenschildes gelegt und hoffe somit alle notwendigen Angaben getroffen zu haben.
Zur Fehlerbeschreibung. Laut angaben meiner Frau, hat Sie seit einigen Tagen festgestellt, dass der Trocknungsvorgang sehr lange dauert.
Daraufhin, wurde das Flusensieb sowie der Kühler (hoffe das ist der richtige Begriff) gereinigt. Ebenfalls habe ich den Feuchtigkeitssensor (Metallstift den mann von oben sieht wenn mann in die geöffnete Tür schaut) gereinigt.
Wenige Tage später /ob der fehler da schon vorhanden war, kann ich nicht sagen) stellten wir fest das der Trockner nicht mehr Heitzt.
Durch die Suche bin ich auf eine vergleichbare Fehlerbeschreibung getroffen und habe an Hand dieser folgende zusätzliche Tests durchgeführt:
Abdeckung hinten geöffnet und den schwarzen Sensor durchgemessen. Bei Raumtemperatur 22° etwa 23 KOhm. Bei erwärmen auf etwa 40° geht der gemessene Ohm Wert auf 1-2 KOhm.
Die Heizung haben einmal ca. 30 Ohm und einmal ca. 80 Ohm.
Der große schwarze Wschutzschalter hat durchgang.
Wenn ich den trockner ohne Inhalt einschalte, läuft er 3x in die eine Richtung (zeigt dann 1:43 im Display) und nach einer kurzen Wartezeit in die andere Richtung und geht dann auf 0 Min und auf Auflockern.
Mach ich das ganze mit einem nassen Waschlappen, läuft der Trockner ganz normal seine Zeit ab, wird aber nicht warm.....
Ich hoffe ich habe alles so gut wie möglich beschrieben.
Danke schon einmal für eure Anregung....
Gruß Mathias |
BID = 507063
Ewald4040 Urgestein
Hallo Audi100_Avant
Willkommen im Forum
Es kann an den Heizrelais auf der Elektronik liegen. Eventuell kalte Lötstelle oder Kontaktproblem.
Gruß,Ewald4040
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675744 Heute : 4302 Gestern : 13317 Online : 545 28.3.2024 10:56 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,015928030014
