Bosch WäTro WTL 6100
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kondensat im Flusensieb
Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Serverzeit: 16 4 2024  12:04:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Bosch WTL 6100 --- Kondensat im Flusensieb
Suche nach Bosch WTL 6100 Bosch 6100
BID = 646248
fibmann
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondensat im Flusensieb
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 6100
FD - Nummer : WTL6100/02 FD 8209201180
Wir besitzen seit ca. 7 Jahren den oben ganannten Trockner. Heute fing er an rumzuzicken.
Die Wäsche wurde nicht richtig trocken, und in der Kondensatauffangbox war so gut wie kein Wasser. Hab dann das Flusensieb in der Tür überprüft, alles in Ordnung. Beim herausziehen des unteren Flusensiebs (hab ich letzte Woche gereinigt), stellte ich fest, dass das gesammte Kondensat sich hinter dem Flusensieb gesammelt hat.
Ich hoffe hier kann mir jemand bei meinem Problem helfen.
Könnte es sein, dass die Pumpe defekt ist ? Kann man das irgendwie testen ?
Mario
BID = 646259
Tommi 05
Willkommen im Forum,
Du meinst doch bestimmt den Kondensator und nicht das Sieb.Das Kondenswasser wird nicht mehr in den Behälter gepumpt. Das lässt auf eine Verstopfung oder defekte Kondensatpumpe schliessen.Als erstes den Netzstecker ziehen und dann den Deckel vom Gerät abschrauben.Hinten links kommt ein schwarzer Schlauch am Kondensatbehälter an.Diesen abmachen und das Anschlusstück mit einer leichten Linksdrehung aus dem Anschluss drehen.Kontrollieren ob dort nichts verstopft ist.Dann mal kräftig in den Schlauch blasen bis es blubbert.Nun Probelauf.
Sollte das nicht helfen, gehts ans Eingemachte.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180899122   Heute : 3940    Gestern : 9164    Online : 423        16.4.2024    12:04
