BOSCH Wäschetrockner WTL 5481 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner BOSCH WTL 5481 |
BID = 522202
grübel61 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Münster/NRW
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : WTL 5481
S - Nummer : T731*T7408B100
FD - Nummer : 780801889
Typenschild Zeile 1 : WTL 5481/04
Typenschild Zeile 2 : FD780801889
Typenschild Zeile 3 : T731*T7408B100
Hallo Leute, kämpfe hier gegen folgendes Problem:
Unser „BOSCH WTL 5481“ schaltet sich in 8 von 10 Trockenvorgängen vor dem Erreichen des eingestellten Trocknungsgrades ab. In etwa 6 von 10 Fällen läuft auch das Zeitprogramm, wenn man dieses wählt, nicht bis zum Ende durch. Wenn mann hartnäckig genug ist, und das Programm nach einer oder nach mehreren ungewollten Abschaltungen einfach wieder neu startet, läuft das Programm dann schon irgendwann durch, aber die Sache nervt ungemein.
Nach jeder (ungewollten) Selbstabschaltung des Programms blinkt die Diode an der Start-Taste. Die Diode am Programmwahlschalter, die den voreingestellten Trocknungsgrad bei Pflegeleicht oder Buntwäsche markiert, ist dann aus.
Ich habe bereits den auf der Rückseite des Gerätes befindlichen Feuchtigkeitsfühler sowie den daneben sitzenden Temperaturfühler gegen gebrauchte Teile ausgetauscht, aber das hat das Problem nicht beseitigt. Manchmal habe ich das Gefühl, es könnte mit dem Schalter in der Tür zu tun haben (weil man, um das gerät neu starten zu können, immer die Tür öffnen und wieder schließen muss). Dann gibt es da ja auch noch den Fühler unter der Tür, an den man nur schwer herankommt (den hätte ich auch noch als gebrauchte AT-Teil, will mir im Moment nur noch weitere überflüssige Arbeit ersparen.
Hat jemand eine Idee, woran es liegt, dass sich das Gerät (fast) immer abschaltet?
BID = 522957
Ewald4040 Urgestein
Hallo grübel61
Willkommen im Forum
Es kann tatsächlich mit dem Türschalter zu tun haben.
Gruß,Ewald4040
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180989613 Heute : 1151 Gestern : 7469 Online : 331 26.4.2024 6:27 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0442230701447
