Wäschetrockner Bosch WTL 5310/01 |
BID = 510539
creativboxxx Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Schwäbisch Hall
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 5310/01
mein Wäschetrockner WTL 5310/01 von Bosch will nicht mehr
Wenn ich Wäsche einfülle und die Türe schließe, dann blinkt die LED über der Start-Taste. Wenn ich dann die Start-Taste drücke, geht nur die "Feucht"-LED an und es passiert nix.
Hab den Trockner mal geöffnet. Ich geh mal davon aus, daß eines der 5 Relais schalten müßte, damit der Trockner anläuft, was er sonst auch immer getan hat. Da schaltet aber nix. Hab mal die beiden Relais, die ich für die Netzrelais des Motors gehalten habe ausgelötet und geprüft ob die noch anziehen - das tun sie. Die Freilaufdiode des 1. Relais scheint hinüber zu sein, da sie in beiden Richtungen Durchgang hat. Hab die Platinen mal ohne diese Freilaufdiode eingebaut, aber es hat sich nichts verändert.
Nach was könnte ich noch schauen, was dem Trockner evtl. fehlt, daß der Motor nicht anläuft??
Vielen Dank schonmal
Axel |
BID = 510544
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
creativboxxx hat am 25 Mär 2008 13:28 geschrieben :
- Nach den restlichen Nummern für die Kollegen...
- Wenn die Freilaufdiode wirklich hin ist,ist zu 99% das Steuerelement(Transi oder was auch immer) des jeweiligen Relais mit hin.
Schließlich lümmelt die nicht nur zum Spaß da drin rum...
(Albert Einstein) |
BID = 510691
Also hier noch die restlichen Nummern, die ich auf dem Typenschild entdecken konnte:
E.Nr. WTL5310/01
FD 8003 00 302
Typ T731 * T7310B000
C559001008
Vielleicht kommt Ihr damit ja weiter...
BID = 510776
Ewald4040 Urgestein
Wurde der Motoranlaufkondensator geprüft?
BID = 511387
Wie kann ich den am einfachsten prüfen??
BID = 511464
DMfaF Inventar
Moin!
Artverwandter Beruf? Multimeter und weiß nicht wie man einen Kondensator prüft?
BID = 512650
Also der Kondensator ist in Ordnung. Der Abluft NTC in der Türöffnung fuinktioniert auch. Den Türkontaktschalter hab ich auch geprüft. Er schließt zwischen zwei der drei Kontakte am Stecker der Platine. Wozu ist denn der dritte Kontakt da??
Unterhalb des Motors sitzt vermutlich der Anschluß für die Wasserpumpe und des Schwimmerschalters. Schließt oder öffnet der Schwimmerschalter wenn zuviel Wasser im Behälter ist?
Danke an Euch
BID = 512853
Ewald4040 Urgestein
Schliesst der Türmicroschalter auch wenn die Tür geschlossen ist? Ich vermute das der Schliessmechanismus zuviel Spiel hat. Dann wird der Microschalter nicht betätigt, Gerät startet nicht. Schwimmerschalter schliesst wenn der Stössel betätigt wird. Leuchte "Behälter leeren" geht an.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
