Bosch WäTro WTL6100
Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Serverzeit: 29 3 2024  11:28:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Bosch WTL6100
Fehler gefunden
BID = 479120
Heinz124
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL6100
S - Nummer : 00022556 ?
FD - Nummer : 8406 201635
Hallo alle zusammen,
ich habe ein Problem mit unserem BOSCH Wäschetrockner Typ: WTL6100.
Bis vorgestern ging noch alles - ohne Fehler ... aber nu iss der Wurm drin.
Folgender - reproduzierbarer - Fehler.
Nach beladen der Maschine läuft sie erstmalig ca. 3 Minuten, danach schaltet sie ab und die Lampe für Schranktrocken blinkt. Es ist egal in welcher Stellung der Wahlschalter steht, der Fehler kommt immer, nur wenn man es häufiger hintereinander ausprobiert dauert es nur ca. 30 Sek. zum Fehler.
Meine Frau hat schon den Flusenfilter in der Tür, die drei Feuchtigkeitsfühler und den Luftkühler gereinigt.
Der Wasserbehälter ist natürlich auch leer.
Bislang habe ich noch nichts gemessen oder ausprobiert, da ich - noch - nicht weiss wo ich anfangen soll.
Die Maschine ist übrigens seit dem 22.11.2004 unsere.
Für jede Hilfestellung schon jetzt mal ein dickes Danke!
Beste Grüße
Heinz
Nichts ist unmöglich ...
BID = 479159
Tommi 05
Nabend und willkommen im Forum!
Fehler deutet auf eine Überhitzung hin.Siebe,Kondensator und Luftwege reinigen.Eben so das hintere Lüfterrad auf Festsitz prüfen.
Tommi
BID = 479425
Heinz124
Hallo Tommi,
folgendes habe ich bislang gemacht:
Flusenfilter, Luftkühler nochmals gereinigt.
Kompletten Luftweg gereinigt (war nicht besonders dreckig), auch die Schaufelräder.
Heizungselemente und den Luftweg dazu gereinigt.
Thermostat und den NTC gereinigt (war etwas mit Staub bedeckt).
Danach nochmals ein Probelauf, jedoch ohne Erfolg (Maschine war mit nassen Lappen bestückt).
Bei der Gelegenheit habe ich noch folgende Dinge durchgemessen:
NTC - 2,45 kOhm
Thermostat hat Durchgang
Heizspirale E1 (Kontakt 6 nach Kontakt 7) 73 Ohm
Heizspirale E3 (Kontakt 6 nach Kontakt 28 Ohm
Soweit so schlecht.
Was wäre mit den Feuchtigkeitsfühlern?
Sonst noch Ideen dazu? Betriebsspannungen?
Für weitere Hinweise wäre ich dankbar.
Beste Grüße
Heinz
PS: Kann man irgendwo den Schaltplan herunterladen? Im Gerät habe ich leider keinen entdecken können. (Da lobe ich mir meine Miele WaMa - da war einer dabei, incl. Ersatzteilliste)
BID = 479461
röhre
Hallo.
Da müßte der NTC auf dem Heizregister def. sein.
gruß
röhre
BID = 479482
Heinz124
Hallo Röhre,
der Wert ist ziemlich hoch, schon richtig.
Kannst Du mir dann den Zusammenhang dazu erklären, wodurch der Fehler des "Abschaltens" entsteht - ist mir nicht so ganz plausibel.
Beste Grüße
Heinz
BID = 479517
röhre
Nein, der Widerstand ist ziemlich klein.
Mit steigender Temperatur wird der Widerstand kleiner.
Der Elektronik wird in diesem Fall eine Überhitzung vorgegaukelt.
gruß
röhre
BID = 491698
HeinzBVB
Hallo miteinander,
erstmal entschuldigung für die sehr verspätete Rückmeldung, aber ein unerwarteter Krankenhausaufenthalt und jede Menge Komplikationen hat Weihnachten und die Zeit davor zu nichte gemacht.
Ich hatte zum Problem den NTC bei Siemens bestellt und eingebaut.
Neben dem Wechsel des NTC, habe ich auch alles ordentlich sauber gemacht.
Die Maschine läuft wieder!!!
Damit sollte das Thema also erledigt sein.
Nochmals vielen Dank an alle freundlichen Helfer!
Beste Grüße
Heinz
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180689205   Heute : 5101    Gestern : 12674    Online : 480        29.3.2024    11:28
