Bosch WäTro WTA 140/01 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Gehäuse und Trommel heiß Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Bosch WTA 140/01 --- Gehäuse und Trommel heiß Suche nach Bosch |
BID = 828289
mbb Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gehäuse und Trommel heiß
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTA 140/01
FD - Nummer : 8501000190
wir haben folgendes Problem mit unserem Trockner:
Nachdem die Wäsche im Trockner nicht mehr trocken wurde hab ich den Trockner zerlegt und die Heizspirale auf Durchgang geprüft. Diese hatte keinen Durchgang. Also habe ich eine neue Heizspirale bestellt und eingebaut. (Sicherheitsschalter war nicht ausgelöst)
Nachdem wir den Trockner anschließend wieder eingeschaltet haben wurde dieser wieder warm. Allerdings wurde neben der Abluft auch das Gehäuse ungewöhnlich warm (Handwarm). Zudem wurde die Rückwand im Trockner ziemlich heiß (Mit der blosen Hand konnte man nicht mehr hinlangen).
Wie Heiß darf die Trommel und das Gehäuse werden?
Da ein paar Tage vor den Problemen mit dem Trockner der FI-Schalter ausgelöst hat (bei Trocknerbetrieb) bin ihc mir nicht sicher, ob noch ein weiterer Fehler vorliegen kann und der Defekt an der Heizung eventuell die Folge des Defektes ist. Und da ich die neu eingebaute Heizung nicht gleich wieder opfern will wollte ich Fragen, ob mir jemald diesbezüglich weiterhelfen kann.
Der Trockner sowie die Lüftungskanäle wurden gereinigt. Ein verstopfter Luftkanal oder ähnliches kann demnach ausgeschlossen werden.
Gruß mbb |
BID = 828302
derhammer Urgestein
Beiträge: 11112 Wohnort: Hamm / NRW
BID = 828333
derhammer hat am 5 Mai 2012 09:13 geschrieben :
Dreht die Trommel?
Hallo derhammer,
die Trommel dreht sich ganz normal und der Ventilator bläst auch.
Die Trommel wird vor allem hinten heiß, da wo auch die Heizung ist.
Gruß mbb
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689589 Heute : 5485 Gestern : 12674 Online : 537 29.3.2024 11:58 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,675456047058
