WäTro BOSCH WDT 2 --- Tut garnix Suche nach BOSCH |
Fehler gefunden
BID = 983631
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Tut garnix
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : WDT 2
S - Nummer : WTE843A1/17
FD - Nummer : 8910
Typenschild Zeile 1 : 200776
Habe hier einen Trockner stehen und zwei Elektroniken dazu. Eine war eingebaut, tut nix, die andere ist aus der Bucht mit Funktionszusage, und tut das gleiche wie die eingebaute. Beide Platinen so gut es geht durchgemessen und konnte nur feststellen, dass jeweils der Schalter funktioniert, also nach dem Schalter ist die Netzspannung noch vorhanden, außer bei PGS Position Aus. Am Netzteil selber rückt garnichts an, eigentlich müsste ja primär Netzspannung anliegen, oder??? was könnte platt sein??? |
BID = 983668
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Stell doch mal Fotos von der Leiterplatte rein. Am besten Vorder- und Rückseite.
Wird das Ding mit einem Schaltnetzteil betrieben oder ist da ein klassisches Netzteil drauf?
Viele Grüße
Bubu |
BID = 983672
Hab die Platinen in der Firma liegen, aber in der Bucht ein identisches Teil gefunden. e-Bay Art. 281931434101
BID = 983683
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1256 Wohnort: Bayern
"Am Netzteil selber rückt garnichts an, eigentlich müsste ja primär Netzspannung anliegen, oder???"
Davor (vor dem Netzteil-IC) ist doch der Trafo....
Der IC wird seine Funktion aufgegeben haben.
Grüße[/quote]
BID = 983737
@Bubu83: Hier mal die Ansicht vom Patienten, auf der anderen Seite ist nur das Display, paar IC's und Widerstände, sowie die Touch-Sensoren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 2 Mär 2016 18:24 ]
BID = 983744
BID = 983786
Was steht auf dem IC neben dem kleinen Transformator? Von dem würde ich mir mal ein Datenblatt anschauen. Das dürfte der Netzteil-IC sein...
Viele Grüße
Bubu
BID = 983805
@Bubu83: Der IC trägt die Bezeichnung:
TNY266PN
Das Teil ist lt. Internet-Recherche ein Schaltregler und dürfte damit für das Netzteil eine entscheidende Rolle spielen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 3 Mär 2016 9:51 ]
BID = 983881
Hier gibts ein Datenblatt:
Datenblatt
Auf Seite 7 ist eine Beispielschaltung angegeben.
Schau mal (verfolge die Leiterbahnen weiter) ob bei dir auch ein Sicherungswiderstand eingebaut ist (in der Beispielschaltung: RF1)
Auch die Induktivität (im Beispielplan: L1) ist interessant.
Beide Bauteile durchmessen (Durchgangsmessung bzw. Widerstandsmessung).
Wenn die beiden (oder eines davon) Bauteile verreckt sind, liegt das meist daran, dass am FET ein Kurzschluss zwischen Drain und Source entstanden ist. (Am IC Pin 2+3 und Pin 5). Mess doch einfach mal von Pin 2 oder 3 auf Pin 5 den Durchgang. Ist da Durchgang messbar: Schaltregler defekt (und vermutlich mindestens eines der oben aufgezählten Bauteile - Widerstand oder Induktivität).
Viele Grüße
Bubu
BID = 983884
Nachtrag: Auf dem Bild meine ich zu erkennen, dass der Schalregler einen "Pickel" hat (bei Pin 5). Das ist oft ein Hinweis darauf, dass dieser kaputt ist. Oft "brennen die auf Kurzschluss" durch.
Über dem Programmwahlschalter ist ein Leistungs-Widerstand und eine Induktivität. Das sind evtl. die beiden Bauteile, die ich im vorhergehenden Post beschrieben habe.
Viele Grüße
Bubu
BID = 983891
Der Pickel auf dem IC hat sich enfernen lassen, war ein Rest Flussmittel o.Ä. hab das Teil sogar mit den Stielaugen (Lupenbrille) betrachtet.
BID = 983955
derhammer Urgestein
Teilweise ist es so, das beide Elektroniken programmiert werden müssen, wenn eine erneuert wurde.
BID = 983985
silencer300 hat am 3 Mär 2016 23:22 geschrieben :
Dann kann der gut sein, muss aber nicht.
Hast du schon Widerstand, Induktivität und FET gemessen wie ich es oben beschrieben habt? Was ist dabei herausgekommen?
Viele Grüße
Bubu
BID = 983996
Bin heute nicht dazu gekommen, hatte jede Menge "Strafarbeit", Trommellager wechseln, 1xSiemens, 1xMiele und als Highlight noch einen Kabelbaum in einer mir bisher unbekannten Wäschemangelmaschine, aber habe fertig. Am Montag schon wieder 3 KD Einsätze, schätze mal vor Dienstag o. Mittwoch wird das nix.
BID = 984052
Jepp, doch noch geschafft...
Also der Leistungswiderstand(Wieviel Watt sollte der haben?) ist auf alle Fälle platt (47Ω sollte er haben), die Induktivität ist ok und FET hat (eingelötet) zwischen 2,3 - 5 einen R=16Ω, dürfte dann auch platt sein, oder sollte ich das Ding vorher auslöten?
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
