BID = 838096
Demaspfu Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Kreuzau
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Sensitiv Maxx 7
S - Nummer : WTE84182 /05
FD - Nummer : 8612201059
Typenschild Zeile 1 : Type WDT 2
Hallo an alle,
ich schildere mal kurz mein Problem mit diesem Trockner.
Man kann das Programm wählen,Start-Taste blinkt,Start-Taste drücken,Trockner läuft Programm normal durch,Programmende,Start-Taste blinkt wieder,Programmschalter auf Aus,Programmschalter auf Programm,Keine Funktion mehr!
Ich habe das Gefühl wenn der Trockner warm ist setzt der aus.Den NTC an der Heizung ist geprüft und in Ordnung.( Hat Durchgang und löst aus.Test mit Heißluftfön)
Wenn der Trockner abgekühlt ist läuft er wieder und dann wieder das selbe Problem.
Hat einer die gleichen Probleme?
Kann mir einen Tip geben wo ich anfangen kann zu suchen.
Danke schon mal
Demaspfu |
BID = 838108
prinz. Moderator
Schau dir mal deine Steckdose an
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 838117
Danke.
Die Steckdose ist in Ordnung.
( Warum sollte es an der Steckdose liegen )
Demaspfu
BID = 838128
prinz. Moderator
Warum nicht wenn die zu warm wird gibt es keinen Saft
1.Freischalten
BID = 838134
So, Trockner lief eben 3 mal hintereinander durch und konnte immer wieder eingeschaltet werden.Beim 4 mal ging der Trockner nach ca. 2min aus und läßt sich bis jetzt ( ca 3 St. ) nicht mehr einschalten.Keine LED leuchtet.
Versorgungsspannung liegt an bis auf Steuerplatine.
Muß man die Platine ausbauen und auf kalte Lötstellen untersuchen oder was kann ich noch machen.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Mfg
demaspfu
BID = 838139
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Erneuern
BID = 838141
Was erneuern? Die Platine ?
BID = 838223
derhammer Urgestein
Ja, genau.
Du kannst aber auch versuchen, alles nachzulöten. Hilft nur nicht bei sterbenden Bauteilen auf der Pltine.
BID = 838247
prinz. Moderator
Na bei meinem Kunden wars die Steckdose
1.Freischalten
BID = 838280
Danke euch schon mal für die Tipps.
NTC hinten an der Heizung auch,ebenso der Fühler vorne unterm Flusensieb.
Spannung liegt bis auf der Platine an.
Keine Funktion des Trockners.
Also wird nur eine neue Steuerplatine was bringen, weiß einer zu welchem Preis man diese Dinger bekommt oder ob es sich nicht mehr lohnt.
Demaspfu
BID = 838389
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1255 Wohnort: Bayern
Schau mal in deine "pm".
Grüße
BID = 838553
Ok,danke, werde mich bei Bedarf melden.
Andere Frage:
An der Heizung sitzt ein NTC mit offenen Kontakten.Der NTC hat durchgang und schaltet bei Erwärmung mit einem Heißluftfön ab.
Daneben sitzt noch ein Bauteil. Ist das auch ein NTC. ( schwarzes Bauteil komplett eingekapselt mit 2 dünnen Drähten )
Was genau ist das?Kann man das durchmessen und welche Werte muß das Bauteil haben?
Fragen über Fragen ich weiß.
Aber dankbar für jede Antwort.
Demaspfu
BID = 838621
Ich schon wieder,
dieser schwarze NTC hat im kalten Zustand 2300 Ohm, nach einem Trockengang ist dieser Wert auf 1800 Ohm heruntergegangen danach keine Funktion mehr. Der Trockner kann nicht mehr eingeschaltet werden. Keine LED geht mehr an.
Sind diese WEDERSTANDSWERTE des NTC in Ordnung?
Demaspfu
BID = 838708
Jetzt ist die Steuerung ganz a.A.
Grüße
BID = 838711
Morgen zusammen,
der sch... Trockner ließ sich heute morgen wieder ganz normal einschalten.
Lief dann ein Programm durch und ist seitdem wieder tot.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
