Bosch Wäschetrockner  Maxx 6 Sensitive
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Ohne Funktion, Startet nicht
Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Serverzeit: 19 4 2024  03:10:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner Bosch Maxx 6 Sensitive --- Ohne Funktion, Startet nicht
Suche nach Wäschetrockner Bosch Maxx Sensitive
BID = 912839
andreasdeh
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Ohne Funktion, Startet nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx 6 Sensitive
S - Nummer : WTE84100/03
FD - Nummer : 8610 200381
der Wäschetrockner macht seit einigen Tagen Probleme.
Sollzustand:
Nach dem Drehen des Programmwahlschalters auf das gewünschte Trockenprogramm beginnt die LED der Start/Stop-Taste zu blinken. Durch Drücken der Taste (kapazitiv) startet das Gerät.
Fehlerbild:
Nach Auswahl des Programms fängt die LED nicht an zu blinken und der Trockner lässt sich somit auch nicht starten.
Fehlerauftreten / Hinweise:
Der Fehler tritt nicht immer auf, d.h. der Trockner lässt sich manchmal nach einigen Versuchen starten und läuft dann auch durch bis die Wäsche trocken ist. Das Trocknungsergebnis ist einwandfrei.
Heute ließ sich der Fehler durch Netzstecker raus, kurze Wartezeit und wieder rein beheben und der Trockner startete anschließend.
Anbei ein Foto des Typenschilds.
Kann der Fehler vom Steuerungsmodul (Bosch T20 BO Standard, Teilenr. 00499428 bzw. alt 00497623) kommen? Gibt es darauf evtl. anfällige Bauteile?
Ich freue mich auf die Meinung der Experten.
Viele Grüße
Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andreasdeh am 11 Jan 2014 15:30 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andreasdeh am 11 Jan 2014 15:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andreasdeh am 11 Jan 2014 15:34 ]
BID = 912853
Schnurzel
Vielleicht besteht ein Zusammenhang zwischen Mondphase und Funktionswilligkeit des Geräts?
Grüße
BID = 913160
tobi1983
Hier ist der Fehler auf der Leistungselektronik zu suchen. Da Du ja ein Meister der Crossposting s bist, dürfte es Dir auch nicht schwer fallen, ein wenig zu googlen. Ich bin da auf etwas gestoßen...
Prüf mal die Dioden auf der Leistungselektronik. Wenn die in Ordnung sind, dann wirst Du damit leben, oder aber eine Elektronik besorgen müssen.
Grüße.
BID = 913179
andreasdeh
Hi Tobi,
besten Dank für deinen Tipp. Hab den guten Guhgel mal ein bisschen gequält und bin auf einen Fehler gestoßen, der von einem defekten TNY266PN kam.
Geht das in die Richtung, die du meintest?
Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andreasdeh am 13 Jan 2014 19:47 ]
BID = 913206
tobi1983
Eigentlich eher in die WTE84100/03 - "Collection"
Egal... Schau Dir die Leistungselektronik mal an. Miss gegebenenfalls durch... Ein Multimeter mit den Standardgrößen wirst Du ja haben?!
BID = 913288
andreasdeh
Wie beschrieben ist ein Multimeter vorhanden. Artverwandter Beruf bedeutet in diesem Fall Maschinenbauer mit Amateurfunk-Hintergrund. Ich werde die Steuerelekronik mal ausbauen und sehen, was ich tun kann. Also falls du noch ein paar Details hast, wäre ich dir dankbar.
Andreas
BID = 913911
andreasdeh
Hi zusammen,
also ich habe die Dioden mit normaler Bauform D1, D7 und D11 durchgemessen. Scheinen alle nach Spezifikation in Ordnung zu sein, Durchgang je nur in eine Richtung.
D1 RGP02-20 - 1800 mV
D7 UF4005 - 510 mV
D11 1N4007 - 715 mV
Wie sähe der nächste Schritt aus?
Andi
BID = 914015
derhammer
Elektronik erneuern oder Gerät entsorgen
BID = 914848
andreasdeh
kann noch jemand fachlich etwas beitragen?
Andreas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180923994   Heute : 486    Gestern : 8415    Online : 555        19.4.2024    3:10
