Bosch WäTro logiXX7 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Pumpe pumpt nicht immer Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 949287
baut0 Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Uchte
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Pumpe pumpt nicht immer
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : logiXX7
S - Nummer : WTS86511/03
FD - Nummer : 8611 200465
Typenschild Zeile 1 : E.-Nr. WTS86511/03
Typenschild Zeile 2 : FD8611 200465
ich habe ein Problem mit einem Trockner :
Schon bei der Anwahl eines Programms pumpt die Pumpe für ca 10 Sekunden.
Falls sich dann unten im Pumpensumpf Wasser befindet, wird es auch mit einem Strahl oben in den Behälter gepumpt.
Nach ca 15 Minuten kommt die Anzeige "Behälter leeren", aber der Behälter ist fast leer.
Wir haben bereits den kompletten Bereich der Pumpe, den Kondensator und den Schwimmerschalter gereinigt.
Die Pumpe wird einfach nicht angesteuert, außer am Anfang des Programms.
Der Schwimmer schaltet einwandfrei, auch Drahtbruch ist hier auszuschließen.
Vielleicht kann mir jemand sagen, wie der Trockner feststellt, das der Behälter voll ist.
Ich habe keine Idee mehr, vielleicht könnt Ihr mir helfen.
Viele Grüße
Sven |
BID = 949300
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1255 Wohnort: Bayern
Der Schwimmerschalter schaltet die Pumpe ein. Aber nicht mehr aus.
Grüße |
BID = 949396
Der Schwimmer schaltet die Pumpe nicht ein.
Die Pumpe läuft jedesmal beim Start für ca 10 sek. und danach bis zum Stop durch " Behälter voll " gar nicht mehr. Egal wie die Schaltstellung des Schwimmers ist.
BID = 949612
Hat vielleicht jemand eine Idee warum
die Pumpe nicht vom Schwimmer eingeschaltet
wird??
BID = 949631
habe ich etwas falsch gemacht, oder warum bekomme ich hier keine Antwort.
Falls ich mich im Beitrag zu unverständlich ausgedrückt habe, bitte um rückmeldung.
viele Grüsse
BID = 949707
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Pumpe und Schalter tauschen. Kabel auf Kabelbruch prüfen
BID = 949940
Hurra,der Trockner läuft wieder !!!
Es war wohl so, das der Trockner vor 6 Wochen eine neue Elektronik bekommen hat. Der Techniker hat den Stecker der Pumpe mit einem anderen
Stecker vertauscht.
Das hätte man mir auch vorher sagen können.
Deshalb lief die Pumpe auch immer am Anfang, und dann nicht wieder.
vielen Dank
Sven
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690612 Heute : 6510 Gestern : 12674 Online : 442 29.3.2024 13:12 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,556452035904
