Bosch Wäschetrockner IQ 800 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kondensatbehälter leeren Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1000204
Erbsehh Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondensatbehälter leeren
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : IQ 800
S - Nummer : Wt48y700
FD - Nummer : 9112200206
Guten Abend zusammen
Ich habe an meinem Trockner die Fehlermeldung Kondensat Behälter leeren.
Nun habe ich über die Reinigungsklappe hinten den Pumpensumpf und die beiden wasserfühler gesäubert.
Der Fehler ist weiterhin nach ca 5 Min Betrieb
Ohne Wasserbehälter kommt nach dem Einschalten ein guter Strahl hinten im Gehäuse und auch sauberes Wasser...,
Dann nach kurzer Zeit hört man ein summendes lauter werdendes Geräusch wie ein Kompressor dann kommt die Fehlermeldung dann Maschine aus und das Geräusch verstummt langsam....,,
HAB KEINEN Rat mehr.
Hat jemand einen Tipp
Grüsse aus Hamburg Wolfgang |
BID = 1000209
derhammer Urgestein
Also die Pumpe ist hinten verbaut??
Was ist denn, wenn der Kondensatkanal, in dem die Pumpe ist, komplett ohne Wasser ist??? Kommt dann auch die Fehlermeldung???
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1000242
Moin
hab das Problem gestern noch gelöst.
Der Sumpf wurde von mir ausgesaugt und steril gereinigt.
Die Pumpe gespült und gereinigt.
ABER !
Beim Abwaschen muss ein Tropfen Wasser in die Buchse für den Anschluss der der Sensorplättchen für den Füllstand geraten sein.
Nach dem Trocknen des Steckers mit Pressluft läuft der Trockner wieder einwandfrei !
Zum testen bei so einer Problematik einfach den Stecker vom Sensor ziehen und die Maschine laufen lassen
Gruss Wolfgang
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180918675 Heute : 3572 Gestern : 9237 Online : 646 18.4.2024 13:47 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,306216001511
