WäTro Bosch Bosch Maxx 7 EcoSpar --- Trommel Laufrolle defekt Suche nach Bosch Bosch Maxx |
Fehler gefunden
BID = 967773
Kaffeetante Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Homberg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel Laufrolle defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bosch Maxx 7 EcoSpar
S - Nummer : WTE 86375 / 08
FD - Nummer : 8712
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Forenkollegen,
nachdem mir das Quietschen meines Kondenstrockners gewaltig auf den Keks ging, habe ich Ihn vergangene Woche zerlegt.
Zum Vorschein kam eine defekte Laufrolle (rechts), bei der das Lager auf der Befestigungswelle fest hängt und sich der Rest der Rolle gelöst hat.
Also 2 Ersatzrollen bestellt ( Originalnr. 00618931 ist abgekündigt, Ersatznr. 00613598). Gestern angekommen. Also heute mal schnell wechseln.......
Nee, ging nicht. Die alte Besfestigungswelle (auf welcher noch ein Restteil vom alten Lager sitzt) ist zwar mit 2 Muttern gesichert, steckt aber irgendwie im Kunststoffgehäuse fest.
Bei den neuen Laufrollen sind auch 2 Muttern dabei, aber eine ganz andere Befestigungswelle + Hülse, aber mit Innensechskantkopf und eine Art Holzschraubengewinde.
Hat jemand schonmal diese Laufrollen gewechselt und kann mir schreiben wie ich da am Besten vorgehen sollte ?
Alte Welle wiederverwenden ? Ausbauen (aber wie) ?
Komme hier irgendwie nicht weiter.
Kaffeetante |
BID = 967774
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Fotos machen und hier einstellen |
BID = 967778
Ok. Habe mal Bilder gemacht:
BID = 967780
derhammer Urgestein
Deckel und Rückwand weg. Trommel komplett raus.
BID = 967784
Und wie wirds dann mit der Rolle ?
Auf die bestehende Lagerwelle draufschlagen ?
Oder die Welle aus dem Kunststoff zerren ?
Ich möchte die zweite Rolle auch noch tauschen. Das Lager sitzt hier noch fest auf der Welle.
Oder gibt es dafür eine Anleitung ?
BID = 967785
Habe die Rückwand, die beiden Seitenwände und den Deckel demontiert.
BID = 967788
derhammer Urgestein
Die Hülse mit Gewinde wird in die front gesteckt. Dann das Rad aufschrauben
BID = 967789
Und wie bekomme ich die alte Welle raus ?
BID = 967854
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1255 Wohnort: Bayern
Lt. BOSCH-Liste gehört zu deinem Trockner das Rad 00600427.
Davon aber unabhängig: ist nicht auf deinem Stehbolzen ein Rest vom alten Kugellager (der Innenring) ?
Wenn du den entfernst müsste doch alles passen.
Oder sehe ich da was nich ganz richtig...
Grüße
BID = 967858
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Schnurzel hat am 18 Aug 2015 08:49 geschrieben :
Grüße
Das habe ich mir bei den Bildern auch gedacht. Sieht aus wie wenn der Innenring vom Lager noch auf dem Bolzen steckt.
Wenn der Gummi der Rolle noch gut ist, brauchst du eigentlich nur die Lager wechseln (dann am besten gleich gedichtete --> Bezeichnung xxxxRR). Dürfte wesentlich preiswerter sein wie neue Rollen.
Viele Grüße
Bubu
BID = 968032
@ Schnurzel:
"Lt. BOSCH-Liste gehört zu deinem Trockner das Rad 00600427"
Du hast recht. Ich hatte die Falsche Nummer.
@Bubu83
Nur die Lager zu wechseln funtioniert leider nicht. Beim Lagerwechsel bekommt das Rad (Lageraufnahme) leider auch auf die Ohren.
Für 2 Räder komplett direkt von BSH 37€ inkl. Versand....würde sagen, das geht noch.
Ihr habt natürlich beide Recht gehabt. Nachdem ich dann doch die Trommel ausbauen mußte, kam ich schließlich mit einem Abzieher an das Überbleibsel des alten Lagers.
Anschließend noch das zweite Laufrad runtergezogen. Die alten Halterungen wie empfohlen drinnen gelassen und die neuen Laufräder mit den neuen Hutmuttern aufgezogen.
Alles wieder zusammengebaut.....was soll ich sagen, wie NEU !!!
Natürlich bei dieser Gelegenheit den kompletten Trockner innen gereinigt. Vor allem den Behälter der Sumpfpumpe.
Meinen allergrößten Dank an alle !!!
Kaffeetante
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
