Blomberg Wäschetrockner TKT 3900 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wäsche wird nicht trocken Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 727114
Karlson22 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Fulda
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wäsche wird nicht trocken
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKT 3900
Guten Abend an Alle im Elektronikforum!
Vielleicht kann uns jemand bei einem weiteren "Trocknerproblem" helfen:
Unser Trockner TKT3900 wurde von einem Elektriker zerlegt, nachdem dieser nur noch kalte Luft produzierte. Nach dem Durchmessen wurde die Heizung als defekt festgestellt.
Eine Neue war angeblich nicht mehr zu bekommen, so blieben wir mit dem demontierten Gerät zurück. Im Netz stieß ich auf einen Ersatzteil Handel, welcher mir die Heizung auch prompt lieferte.
Nachdem Einbau wird die Trommel innen zwar spürbar warm, die Wäsche ist aber nicht wie vorher, nach einem oder zwei Durchläufen trocken. Es scheint als ob die Temperatur nicht hoch genug ist.
Leider steht auf keiner der beiden Heizungen eine Bezeichnung, "Stärke" etc.
In der Nähe der Heizung(2 Kreisläufe) befinden sich 2 Temperaturfühler\Steuerungen?? mit je 175K, für lau und heisse Luft (laut Elektriker). Ist da eventuell einer, beide defekt?
An diese sind die 2 von 3 Drähten der Heizung (SW,ROT)angeschlossen. Ein brauner geht nach vorne.
Was kann ich da machen?
edit: könnte morgen Abend auch Fotos und genauere Typenangaben nachreichen
Vielen Dank vorab! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923896 Heute : 388 Gestern : 8415 Online : 651 19.4.2024 2:15 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.442605018616
