Blomberg WäTro TKF 7350
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kondensbehälter immer Leer
Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Serverzeit: 16 4 2024  11:41:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Blomberg TKF 7350 --- Kondensbehälter immer Leer
Suche nach Blomberg TKF 7350 Blomberg 7350
BID = 888351
brendli
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondensbehälter immer Leer
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 7350
Hallo Gemeinde,
ich habe ein Problem mit meinem Wärmepumpen Trockner.
Er Trocknet zwar, aber der Kondenswasser-behälter füllt sich nicht mehr.
Das kann ich mir nicht erklären. Da es auch keine Pfütze unter dem Gerät gibt vermute ich das das Wasser Verdampft!!?
Hat irgendwer dafür eine Erklärung???
BID = 888386
Schnurzel
Evtl. läuft der Kompressor nicht.
Stromaufnahme des Geräts messen.
Muß - nach Anlauf - ca. 4A haben.
Grüße
BID = 888536
tobi1983
In einem geschlossenen System bildet sich wieder Wasser, sobald es "verdampft".
Pumpe verstopft.
BID = 889343
brendli
Danke erstmal für die Antworten. Werde mal die Pumpe überprüfen. Der Kompressor springt an, das ann mann ja hören.
Ich habe irgendwo mal eine Anleitung gefunden wie mann ins Service Menü kommt. Da kann mann alle Kompomnenten testen. Leider finde ich die Anleitung nicht mehr. Kennt jemand den Link??
BID = 889354
brendli
Hallo, habe gerade die Kondenspumpe ausgebaut & geprüft.
Sie ist in ordnung und läuft auch wenn mann Wasser in den überlaufbehälter kippt.
Der Kompressor springt auch an. Das kann mann hören und auch über den Parallel geschalteten Lüfter an der Gehäusefront Spüren.
Folglich müsste genug Kältemittel im System sein, da sonst der Kompressor nicht anspringen würde.
Trotzdem bleibt der Kondensbehälter leer...
BID = 889381
Schnurzel
Also:eine Seitenwand abnehmen und dann an den Röhrchen von bzw. zum Kompressor prüfen ob eines sehr kalt wird.
Kühlmittel fehlt dann wenn keine Kälte erzeugt wird.
Ohne Kälte keine Kondensation.
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180898921   Heute : 3739    Gestern : 9164    Online : 619        16.4.2024    11:41
