Blomberg WäTro TKF 1350 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Ungewöhnliche Schleifgeräusch und Schmorgeruch Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 865875
cuxitim Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Ungewöhnliche Schleifgeräusch
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
Seit kurzem macht unser Wäschetrockner ganz komische Geräusche und riecht auch komisch, als ob etwas angeschmort wäre. Leider kann ich die Geräusche nicht näher besschreiben, in erster Näherung sind es wohl Schleifgeräusche. Ich habe dann in die Trommel geschaut, dort sind hinten zwischen Außenseite der Trommel und Gehäuse des Trockners Schmutz und Staub.
Weiterhin habe ich festgestellt, dass der Lüfter, der in der Rückwand befestigt ist (ist wohl der Umluftlüfter)?) extrem heiß geworden ist und auch sehr schwergänig läuft.
Kennt jemand das Problem? Kann es an dem Staub und Schmutz liegen? Ist es normal, dass der Lüfter extrem heiß wird, so dass man hinten kaum das Geäuse anfassen kann?
Herzlichen Dank für eine Antwort.
Grüße
Tim Wagner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cuxitim am 3 Jan 2013 20:54 ] |
BID = 865928
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1255 Wohnort: Bayern
Vermutlich ein Problem des Riementriebs.
Rechte Seitenwand abnehmen dann siehst du die Bescherung.
Grüße |
BID = 865930
Danke, ich werde das gleich mal prüfen. Ist es denn auch normal, das der Lüfter hinten so heiß wird?
Grüße
Tim
BID = 865984
Einfach mal kucken....
Du bist dem Gerät näher als ich.
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689523 Heute : 5419 Gestern : 12674 Online : 397 29.3.2024 11:51 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.065279006958
