Blomberg Wäschetrockner TKF7449 Reparaturtipps zum Fehler: Lüfterrad demontieren Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 931605
Biertrinker Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Korschenbroich
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Lüfterrad demontieren
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF7449
mein Bromberg TKF 7449 hat eine (bzw. zwei gerissene Antriebsriemen). Ursache war wohl eine durch ein Wäschestück blockierte Trommel. Ich habe den Trockner demontiert und versucht die Riemen zu wechseln. Probleme machte mir aber das Lüfterrad auf der Rückseite. Das Ding wollte einfach nicht von der Welle gehen. Ich habe es jetzt zwar geschafft, indem ich die Komplette Abdeckung des Gerätebodens entfernt habe (da wo der Wärmetauscher drunter ist), so konnte ich den Motor mit dem Lüfterrad ausbauen und die Motorwelle im Schraubstock fixieren, und dann mit viel Kraft das Rad runter drücken. Das wäre in montiertem Zustand nicht möglich gewesen. Das komische dabei ist, dass sich dabei dieser Zahnkranz auf der Welle geblieben ist. Das ist doch nicht normal, oder? Wieso sitzt der so fest?
viele Grüße
Biertrinker
BID = 931628
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1256 Wohnort: Bayern
Das Teil mit der Aussen-Kerbverzahnung muß ganz fest sitzen und darf
- muß auch nicht - gelöst werden.
Einem Riemenwechsel steht doch nichts im Wege. Oder?
Grüße |
BID = 931640
im Moment nicht, nein. Ich musste aber denk kompletten Trockner demontieren, um den Motor aus dem Lager zu bekommen, weil man so die Scheibe nicht von hinten abziehen kann, und selbst wenn man das schaffen würde, past die Motorwelle mit dem Teil drauf nicht durchs Lager. Jetzt ist es quasi erstmal egal, wenn das aber nochmal passieren würde müsste ich wieder alles zerlegen.
In den Anleitungen zu anderen (Vorgänger-Modellen) wird immer davon gesprochen, dass man die Scheibe einfach abziehen könnte. Die Ersatzteile (Motor und Lüfterscheibe) werden auch so geliefert, Motor ohne Teil mit Aussen-Kerbverzahnung, dieses ist dafür schon in die Lüfterscheibe gepresst. Daher dachte ich es gäbe einen Trick, um die Scheibe mit dem Teil drin runter zu bekommen.
viele Grüße
Biertrinker
BID = 931684
Super, heute Morgen ist der bestellte Ersatz-Riemen gekommen, ich kriege den aber nicht drauf! Gibt es da irgendwas zu beachten, damit man den Riemen auf die Antriebsscheiben bekommt?
Der neue sollte doch passen, oder? Ich habe einmal den alten, einmal den neuen fotografiert. Auf beiden Steht PHE 226. Allerdings kommt mir der neue geringfügig kleiner vor, als der alte. Was aber auch daran liegen kann, das der alte auf Grund der Risse im Material sich etwas geweitet hat.
Was soll ich tun, um diesen Blöden kleinen Riemen da drauf zu bekommen?
viele Grüße
Biertrinker
BID = 931698
Danke, hat sich erledigt. Habe mir eine Hilfskonstruktion aus ein paar Schraubzwingen gebaut, damit ginge dann.
viele Grüße
Biertrinker
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934306 Heute : 1645 Gestern : 9165 Online : 665 20.4.2024 9:37 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.177239179611
