Blomberg Wäschetrockner TK 1350 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Antriebsriemen wechseln Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 677910
RADZER Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Altdorf bei Nürnberg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Antriebsriemen wechseln
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TK 1350
1 Bild von Antriebsmotor unten!
Bild zeigt den Motor mit angesetzter Sicherungszange, um die Umlenkrolle zu entfernen. Dies geht aber so nicht. Die Umlenkrolle hat bereits das kleine Antriebsrad verloren, da wg. Blockierung diese (Plastik) abgebrochen ist
TKF 1350 Blomberg
zunächst vielen Dank für die Anregungen hier im Forum, und die Hilfe, die ich auch im Chat erhielt!
Hier meine Erfahrungen, die Euch viel Arbeit sparen hilft:
Vorüberlegung:
Papier und Bleistift zurechtlegen, Werkzeug
ALLE Abbauteile VOR und NACH der Demontage fotografieren (Digi) und notieren welche Schrauben wo drin waren!!!
Stecker ziehen!
Wäsche leeren!
Platz schaffen um den Trockner herum!
0) Wasserauffangbehälter herausnehmen
1) 2 Schrauben hinten der Arbeitsplatte lösen
2) Arbeitsplatte nach hinten abziehen (ist an Bedienpanel gesteckt)
3) Seitenwände abbauen
4) Metallleiste über Bedienpanel abbauen
5) Bedienpanel abbauen
6) Wanne des Wasserauffangbehälters abbauen
7) Vorderfront etwas nach vorne ziehen - dabei rutscht wie eine Innenhülse ein Ring mit ab, und die Trommel ist von vorne ein paar Zentimeter frei. Es kann der neue Antriebsriemen (Nr. 9854666 E11012046) übergezogen und nach hinten geführt werden. Bitte erst nach evtl. Ersetzen der Umlenkolle.
Es ist kein Abmontieren der Rückwand, wie in anderen Beiträgen genannt, nötig!
Ist auch die Umlenkrolle betroffen (Plastik verschmort bei Trommelstillstand), so ist diese zu ersetzen (Nr. 492201703). Es empfiehlt sich eine Neuanschaffung in Aluminium.
Der Wechsel der alten Umlenkrolle geht durch die zwei Rollenlager nur durch Ausbau des Antriebsmotors. Einwenig kraftaufwendig (Einbau) und Fummelig, aber auch OHNE Rückwandabbau machbar.
Der Motor lässt sich innerhalb der weißen Plastikbefestigung drehen.
0) evlt. Trommel-Antriebsriemen groß lösen (nicht den kleinen)
1) Feder (siehe Bild!) durch drehen des Motors in der Halterung entspannen und an Motorwelle lösen
2) Vier Schrauben der Halterung lösen (geht mit einem "um die Ecke-Schrauber" ganz gut
3) Motor herausnehmen, weiße Halterungen entfernen
3a) Sicherungsring am Wellenende (an Umlenkrolle) entfernen
Die Prozedur mit dem Gefrierschrank ermöglicht ohne Werkzeug ein Entfernen der urspünglich unter Hitze aufgebrachten Rolle (danke für den Tipp an das Forum)
4) Motor in sauberem Frühstücksbeutel für min. 2 Stunden in den Gefrierschrank (-18 Grad)
5) mit ein wenig Handkraft die alte Umlenkrolle MIT Lager entfernen
6) neue Umlenkrolle draufdrücken, Sicherungsring aufsetzen
7) Motor langsam an Zimmertemperatur gewöhnen (über Nacht liegen lassen)
8) Motor einbauen (siehe oben, etwas fummelig)
9) Antriebsriemen anlegen
10) Federhalterung (Clip am Gehäuserand) herausziehen, Feder am Motor einhängen
11) zu zweit: alten Riemen durch die Halterungsöse (wo auch das andere Federende drin ist) ziehen
Eine Person zieht mit aller Kraft mithilfe des alten Riemens den Clim nach unten, die andere Person führt diesen in die Cliphalterung ein.
12) Montage der Verkleidung in umgekehrter Reihenfolge (siehe oben)
13) Testlauf leer, Tür beim Laufen öffnen und schauen ob sich dreht, Geräusche beobachten
GESCHAFFT!
Viel Erfolg!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RADZER am 17 Mär 2010 9:19 ] |
BID = 678131
Gilb Urgestein
Hallo RADZER,
willkommen im Forum und vielen Dank für die detaillierte Anleitung.
Ich habe immer die Rückwand, nebst großem Lüfter, demontiert, um den
großen Treibriemen zu wechseln. Schön, wenn es auch mit weniger
Aufwand geht.
Diese Untersetzungsrolle muss jedoch nicht in den Gefrierschrank, die
Kugellager haben Schiebesitz, sind nicht aufgeschrumpft.
Wenn überhaupt, braucht man einen kleinen Abzieher, oder man hält die
Rolle fest und klopft leicht mit einem kleinen Hammer auf die Welle,
den Achszapfen, dann fällt die Rolle mit Lagern ab.
Ansonsten bringt es nicht viel, Alles in den Gefrierschrank zu legen,
da es notwendig ist, dass entweder die Welle schrumpft (Kälte) oder
sich der innere Lagerring dehnt (Wärme).
Nochmals danke und
viele Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 686580
Hallo Gilb,
ja, das mit dem Schrumpfen war mir eigentlich auch klar. Aber einen Hammer wollte ich nicht nehmen - Ersatzmotor hätte ich nicht auch noch kaufen wollen.
Ich hoffe, es hilft trotzdem auch anderen!
Selbst ist der Mann / die Frau!
Radzer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RADZER am 27 Apr 2010 12:22 ]
BID = 689254
a.ring Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Lüdenscheid
Hallo Forum, Hallo Radzer,
ich bin ebenfalls neu hier. Danke für die schnelle Aufnahme.
Ich habe auch ein Problem mit dem TKF 1350. Ich habe gestern versucht, die linke Seitenwand abzunehmen und bin bis zu den hinteren Schrauben gekommen. Kann man die Seitenwand einfach nach oben/hinten abziehen, oder ist sie auch von vorne oder unten geschraubt?
Freundliche Grüße
Alexander
BID = 689258
Gilb Urgestein
Hallo Alexander,
willkommen im Forum.
Die Seitenwand ist auch vorne oben und unten (hinter den Blenden) verschraubt.
Nach Entfernen aller Schrauben kann sie dann nach oben gezogen werden.
Bitte eröffne aber mit deinem Thema einen neuen Thread (Neues Thema),
damit wir hier nicht durcheinander kommen und Du auch zunächst alle
notwendigen Angaben zum Gerät und auch zu Dir und deinen Meßgeräten
machen kannst.
Die Schaltfläche für "Neues Thema" findest Du im Kopf der jeweiligen
Unterforen, z.B. hier: https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/forum_56.html
fürs Unterforum "Reparatur Wäschetrockner".
Freundliche Grüße,
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924881 Heute : 1374 Gestern : 8415 Online : 512 19.4.2024 8:09 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.203905105591
