Blomberg Wäschetrockner TA 9021 KE / TK 2350 S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Heizt nicht mehr Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 813100
PeterS22 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Heimsheim
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht mehr
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TA 9021 KE / TK 2350 S
S - Nummer : Ident-Nr 0029560000-243210352
unser Trockner trocknet nicht mehr, bzw. es kommt nur noch kalte Luft heraus.
Gerät ist gereingt, auch hintere Abdeckung entfernt und Flusenreste aus Gebläse entfernt (sammelt sich ganz schön was an).
Hat aber immer noch nicht wieder aufgeheizt. Ein ähliches Problem hab ich in dem Thread gefunden: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Also linker Thermostat "gedrückt" (aber kein klicken hörbar) und Heizelement ging wieder, Kondensatpumpe ebenfalls geprüft, läuft und pumpt. Dann Trocker wieder komplettiert, Wäsche rein und eingeschaltet. Kurze Prüfung, warme Luft kommt also voller Hoffnung Programmende abgewartet, aber war nix... Wäsche nicht trocken (und auch nicht warm).
Gleiches nochmals durchgeführt, Heizelement geht wieder... aber beim Echtbetrieb wieder selbes Ergebnis.
Wie kann ich prüfen, ob, bzw. welcher Termostat defekt ist? (will nicht alle auf Verdacht tauschen), bzw. Wo/was kann ich zusätzlich prüfen/messen.
Grundkenntnise sind vorhanden, auf der Schule auch schon "unter Spannung" messen gelernt (und einiges mehr als Ohmsches Gesetz), aber ist schon ein paar Tage her und berufsmäßig nichts mehr mit Elektrotechnik zu tun...
Wäre nett, wenn mir jemand Helfen könnte, bzw. Tipps geben.
Grüße & danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PeterS22 am 31 Jan 2012 21:40 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180922670 Heute : 7572 Gestern : 9237 Online : 599 18.4.2024 21:26 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.208374977112
