Blomberg WäTro TA 9021 KE (Modell TK 2350 S) Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Blomberg TA 9021 KE (Modell TK 2350 S) |
Fehler gefunden
BID = 496562
toddy Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: hilden
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TA 9021 KE (Modell TK 2350 S)
S - Nummer : Identnr. 0029560002
FD - Nummer : keine Angabe auf Typenschild
Typenschild Zeile 1 : keine Angabe auf Typenschild
Typenschild Zeile 2 : keine Angabe auf Typenschild
Typenschild Zeile 3 : keine Angabe auf Typenschild
unser Trockner trocknet nicht mehr, das heisst, es kommt nur noch kalte Luft heraus.
Wir haben nach jeder Trocknung das Sieb in der Tür "entflust" und regelmäßig nach Gebrauchsanweisung den Kasten unten links gesäubert.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit das Gerät zu reinigen?
Vielleicht im hinteren Bereich?
BID = 496721
Gilb Urgestein
Hallo Toddy,
willkommen im Forum.
Fürs Erste ziehst Du mal den Netzstecker des Gerätes, damit dir nichts passiert!
Dann entfernst Du an dem aufgesetzten Kanal auf der Rückwand alle oberen Schrauben (die Kreuzschrauben) und biegst diesen Kanal dann oben etwas von der Rückwand weg.
Wenn Du nun von oben in den Spalt schaust, siehst Du 3 Thermostaten ("Klixon" genannt).
Der linke, von hinterm Gerät gesehen, hat einen Druckknopf, den Du nun bitte herunterdrückst, bis es leise "Klick" macht.
Dann schraubst Du die Rückwand wieder fest und machst einen Probelauf (Koch-/Buntwäsche Schranktrocken).
Während der Trockner arbeitet, ziehst Du die Schublade vorne oben rechts heraus und füllst, dort wo sie eingeschoben war, langsam und vorsichtig mit einer kleinen Gießkanne oder Flasche etwa einen halben Liter Leitungswasser ein.
Dieses Wasser sollte nach wenigen Sekunden aus einer Düse oben im Einschubgehäuse wieder herauskommen, mit einem 3-4 mm dicken Strahl.
Wenn nicht, ist die Kondensatpumpe defekt oder auch nur verstopft und damit die Ursache für die Überhitzung der Heizung.
Dann müssen wir nochmals "drüber reden".
Es gibt aber auch andere Ursachen für das Auslösen des Überhitzungsschutzes:
Öffnen der Gerätetür oder sonstige Programmabbrüche (Stromausfälle, Programm / Trockner abschalten, während der Heizphase).
Ein klemmender oder falsch justierter Schwimmerschalter im Kondensatpumpengehäuse.
Verstopfte Abflußleitung, wenn der Trockner nicht in die Schublade pumpt.
Melde doch bitte, was Du feststellst und/oder wo es hapert.
Mit freundlichem Helau / Alaaf
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 497616
Gilb Urgestein
| PN/PM erstellt am 2008-02-04 18:12
herzlichen Dank für die Hilfe.
Wir haben alles wie beschrieben durchgeführt.
Er funktioniert jetzt wieder einwandfrei!
Wir vermuten, dass der Überhitzungsschutz durch einen Programmabbruch,evtl. Überlastung, ausgelöst wurde.
MfG Toddy
Vielen Dank für die Rückmeldung und
noch viel Freude am guten Blomberg-Trockner,
mit freundlichem Gruß
der Gilb
PS: Thema ist hiermit geschlossen. Bei weiteren Problemen bitte ein neues Thema erstellen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686784 Heute : 2678 Gestern : 12674 Online : 498 29.3.2024 8:20 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0259110927582
