Blomberg WäTro TA 297 KP
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: quietscht bei Trommeldrehung
Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Serverzeit: 28 3 2024  10:52:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Blomberg TA 297 KP --- quietscht bei Trommeldrehung
Suche nach Blomberg TA 297 KP Blomberg 297
Fehler gefunden
BID = 643647
claudi_24
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : quietscht bei Trommeldrehung
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TA 297 KP
FD - Nummer : 0029500000-711637
Hallo liebe Forenmitglieder,
habe so klasse Hilfe mit meiner Waschmaschine bekommen, da würde ich gerne direkt bei meinem Trockner weitermachen.
Also wenn die Trommel sich dreht quietscht es immer recht unangenehm. Könnte es das Lager sein oder fehlt einfach nur Fett?
Bitte helft mir!
Gruß Claudi
BID = 643650
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Claudi,
wenn die Geräusche nur bei Trommeldrehung auftreten, wird es an der Lagerung
liegen. Dann kann es helfen, die vordere Filzdichtung zu fetten oder mit
Weichspüler einzureiben, oder das hintere Lager (Trommelzapfen) zu ölen.
Der Trommelzapfen sitzt in einem Sinterlager, welches nach Abbau des
Heizkanals und der Heizung zugängig wird. Es ist normalerweise selbstschmierend,
kann aber mit sehr feinem Öl (1-2 Tropfen) geschmeidiger gestaltet werden.
Die vordere Filzdichtung ist erst nach Ausbau der Trommel (nach hinten) zu
erreichen, man kann aber mit einem Schraubendreher etwas Fett in den Spalt
platzieren, der zwischen Trommel und Filzdichtung ist (durch die Gerätetür
hindurch verrenken). Oder nach Abbau der rechten Seitenwand (und Schalterblende).
Manchmal quietschen auch die Kontaktpinsel, die oben oder hinten oben auf
der Trommel schleifen. Da hilft es, deren Position etwas zu verändern.
Ich hatte aber auch schon oft Kondensatpumpen, die quietschten. Das passiert
dann aber schon kurz nach Programmwahl und schon vor dem eigentlichen Start,
also bevor die Trommel dreht; oder es beginnt nach etwa 20 Minuten Laufzeit.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 643660
claudi_24
Hallo Gilb,
danke für die schnelle Antwort, ist es die rechte Seite von hinten gesehen? Wenn der Trockner einige Zeit läuft, wird das quietschen weniger?!
Werde erst mal das einfachste probieren was du vorgeschlagen hast. Ist diese Dichtung nur auf der einen Seite?
Gruß Claudi
BID = 643682
claudi_24
Hallo Gilb,
habe schon mal die hinteren Schrauben der rechten Seite?! gelöst, nun bekomme ich die Seite aber vorne nicht raus. Muss ich dafür zuerst die Schalterblende entfernen wie du geschrieben hast? Wie geht die los, ich finde keine Schrauben?
Danke!!!
Lieben Gruß Claudia
BID = 643688
claudi_24
Ich habe die Trommel nochmals laufen lassen und meine das dieses quietschen von hinten kommt, da wird es wohl wie du sagst das Lager sein.
Gruß Claudia
BID = 643907
claudi_24
Hallo Gilb,
könntest du mir bitte noch einen Tipp geben?!
Das wäre supernett!
Danke!!!!
BID = 643921
Gilb
Hallo Claudia,
hatte Dir doch schon geschrieben, was da zu tun ist:
"... oder das hintere Lager (Trommelzapfen) zu ölen.
kann aber mit sehr feinem Öl (1-2 Tropfen) geschmeidiger gestaltet werden. ..."
(Feinstes Nähmaschinenöl, harz- und graphitfrei, benutzen.)
Die Schalterblende oder die rechte Seitenwand muss dazu nicht entfernt werden.
Die Schalterblende ist nur aufgesteckt, lässt sich nach vorne abziehen.
Dann kommt man auch an die Schraube vorne oben, die die Seitenwand hält.
(Wenn der Gerätedeckel ab ist, sieht man, wie die Blende befestigt ist und
ob evtl. doch noch eine Sicherheitsschraube irgendwo sitzt.)
Man kann dort, vor der Schraube, aber auch ein vorgeprägtes Loch durchstoßen,
um an die Schraube zu gelangen, dazu muss die kleine Blende ausgehakt werden.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 649931
claudi_24
das quietschen meines Trockners ist nicht mehr auszuhalten. Wenn der Trockner längere Zeit läuft wird das quietschen weniger.
Habe jetzt wie Gilb gesagt hat den Heizkanal entfernt und das Lager geölt siehe Bild. Das quietschen scheint aber nicht von dort zu kommen.
Würde nun gerne die Seitenwand entfernen bekomme sie aber durch nach vorne ziehen nicht ab. Man sieht von innen so Stifte wie bekomme ich die los, ohne was kaputt zu brechen?
Lieben Gruß
Claudi
BID = 649932
claudi_24
Hier die Fotos
BID = 649986
Gilb
Hallo Claudia,
die Stifte auf deinem ersten Bild halten die Schalterblende.
Wenn man neben der Schublade eine Schraube entfernt, kann die Blende abgezogen
werden (nach vorne). Dann wird auch eine versteckte Schraube vorne rechts oben
sichtbar, die die rechte Seitenwand noch hält. Die Seitenwand muss dann nach
oben gezogen werden, damit sie unten aus den Führungen kommt.
An das Lager im Bild 2 gehören ein paar Tropfen feinstes Maschinenöl,
dort wo der Trommelzapfen mit dem Sprengring gesichert ist.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 650348
claudi_24
Hallo Gilb,
habe mal 2 Fotos gemacht vom Zustand der Filzdichtungen, sehen ziemlich abgeschlissen aus. Ist das hinten auch so eine Filzdichtung? Vorne sieht das eher nach einem Gummi aus? Soll ich die austauschen, wo ich die Maschine einmal angefangen habe zu zerlegen? Wo könnte ich die bestellen?
Gruß Claudia
BID = 650397
Gilb
Hallo Claudia,
meistens reicht es, die Dichtungen vorsichtig abzubürsten und dann mit
Weichspüler oder einem weißen Spezialfett für Filzlager (auf Teflon- oder
Lithiumbasis) einzureiben.
Zum Dichtungswechsel ist der Trommelausbau erforderlich:
Gerätedeckel, Schalterblende, rechte Seitenwand, Heizung und Rückwand
abschrauben, Treibriemen von der Untersetzungswelle am Motor abnehmen...
(Versuchs lieber erst mal nur mit Fetten/Schmieren.)
Ersatzteile bekommst Du z.B. über ts24.de
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 650405
claudi_24
Hallo Gilb,
ich bekomme die Rückwand nicht ab, die hängt noch an dem Trommellager fest, wie löse ich das denn?
Vielen Dank,
lieben Gruß
Claudia
BID = 650409
Gilb
Hallo Claudia,
da ist doch dieser Sprengring https://forum.electronicwerkstatt.d.....a.jpg
der entfernt werden muss (mit einer Sprengringzange oder einem
Schlitzschraubendreher).
der Gilb
BID = 650412
claudi_24
Hallo Gilb,
ja Danke werde es versuchen haben so eine Zange im Keller.
Muss ich die Schrauben auf der Rückwand auch lösen die rund um das Lager sind?
Gruß Claudia
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180675687   Heute : 4245    Gestern : 13317    Online : 295        28.3.2024    10:52
