Beko Wäschetrockner  Kondenstrockner
Reparaturtipps zum Fehler: Heizt nicht mehr
Serverzeit: 23 4 2024  19:58:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Beko Kondenstrockner --- Heizt nicht mehr
Suche nach Kondenstrockner Wäschetrockner Beko Kondenstrockner Heizt nicht mehr
BID = 952303
Scarerow06
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht mehr
Hersteller : Beko
Gerätetyp : Kondenstrockner
S - Nummer : 12-206804-06
FD - Nummer : 7182581800
Hallo Leute,
so langsam verzweiflen mein Schwiegervater und ich an unserem Beko DC7130.
Das Gerät heizt nicht mehr, sprich es kommt kein Strom mehr von der Platine zur Heizung.
Inzwischen war auch noch der Turbinenriemen gerissen (der Kleine) und habe ihn getauscht.
Bevor der Riemen sich zerlegt hatte, heizte der Trockner, nachdem man die Sensoren alle durchgemessen hatte.
Der Fehler tritt bei egal welchem Trockenprogramm auf.
Platine entfernt und auf optische Schäden überprüft ob Kondensatoren aufgedunsen oder ähnliches sind, aber sieht soweit i.O. aus.
Wir hatten zwischendurch mal überlegt ob die Masse nicht stimme, Masse neu gelegt, Heizte bis der Riemen sich zerlegt hatte. Jetzt geht alles andere aber kein Strom mehr an der Heizung.
Ich hoffe ihr habt da evtl. ne Idee ausser den Trockner noch aus dem Fenster zu werfen.
Viele Grüße
Scarerow06
BID = 952314
1. Unterschied zwischen Strom und Spannung lernen.
2. Thermosicherungen prüfen.
3. Heizung auf Unterbrechung prüfen.
BID = 952538
Schiffhexler
Moin Scarerow06
Willkommen im Forum
Von dem Gerät habe ich keine Unterlagen aber ich versuch irgendwie zu helfen.
Wenn der Riemen defekt war, wird die Heizung (HZ) zu heiß. Schau die HZ an, da müsste ein rundes Teil (Klixon) sein,
zwei Anschlüsse in Geldstückgröße, mit einen kleinen Pinn in der Mitte. Drücke den Pinn mal rein.
Mach aber beim Testlauf hinten an der HZ alles zu, sonnst bekommt die HZ keine Kühlluft und schaltet wieder ab.
Den Testlauf am Besten auf Zeitprogramm (z.B. 40 Min.) stellen.
Noch was, ob du Spannung, Strom oder Saft schreibst, ist mir egal, das Ohmsche Gesetz kennst du wahrscheinlich sowieso nicht.
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180970609   Heute : 7689    Gestern : 9907    Online : 365        23.4.2024    19:58
