BID = 940532
gnoemli Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: gelnhausen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKP 7970
S - Nummer : 070625105913
Messgeräte : Phasenprüfer
unser Kondenstrockner Bauknecht TRKP 7970 wird nicht mehr heiß...(nicht mal warm!!)
sehe, nachdem ich den Deckel abgenommen habe und auch die Rückwand, keine durchgeschmorten Teile.
Heizung habe ich schonmal ausgetauscht, aber bleibt auch dann kalt!
jemand einen tip, was es sein könnte!?
Danke schon mal vorab!
cheers
sascha |
BID = 940542
prinz. Moderator
| Heizung habe ich schonmal ausgetauscht, |
Zuviel €uros über?
Ordentliches Meßgerät besorgen und Saft an der Heizung messen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 940564
Go29 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Saarland
Ich würde vorschlagen - einmal Multimeter besorgen und die Temperatur Sicherungen an der Heizung auf Durchgang prüfen.In den meisten Fällen ist davon eine ausgelöst (kein Durchgang).
Allerdings solltest du gleichzeitig auch alle luftwege im Trockner reinigen, denn meist lösen diese nicht ohne Grund aus.
Go29
BID = 940939
toni95 Aus Forum ausgetreten
Ggf Elektronik rechte Seite Relais def. oder Anschlüsse verbrannt.
BID = 941095
Go29 hat am 10 Okt 2014 23:10 geschrieben :
Multimeter hab ich nun. Wo kann ich denn die temperatur sicherungen finden?
Könnte es auch an dem temperafühler liegen bzw was ist ein normaler durchgangswert bei dem temperaturfühler?
Danke schon mal im voraus
Sascha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gnoemli am 16 Okt 2014 14:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gnoemli am 16 Okt 2014 14:14 ]
BID = 941219
Ist Die Heizung neu ?
