BID = 725247
AC/DC55 Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Germersheim
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht mehr
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 7850
S - Nummer : 8560 78703000
FD - Nummer : 07 0617 106 409
habe wieder einmal Probleme mit einem Bauknecht Trockner,
der einfach nicht heizen möchte.
Heizung im kalten Zustand durchgemessen =
3 Thermoschalter haben Durchgang, NTC (graues Gehäuse)
hat keine Durchgang.
Leitung zur Heizung durchgepiepst = i. O.
Leitung zum Thermostat durchgepiepst = i. O.
Thermostat hat keinen Durchgang. Habe einen neuen eingesetzt,
aber dies war nicht der Grund.
Vielleicht hat jemand eine Idee, wo der Fehlerteufel zu suchen ist.
BID = 725367
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
Hast Du auch mal gemessen ob Netztspannung an der Heizung ankommt?
Roland |
BID = 725459
ich habe die Heizung im Betrieb durchgemessen. Für die
Leitungen zu den Thermoschaltern kommen 34 V an (kalter Zustand),
am Schalter liegen beiseitig 230 V an. Ich kann die Heizung aktivieren, indem ich mehrmals die Thermoschalter auf Spannung überprüfe. Dann zieht
auch das Relais auf der Leistungsplatine an. Aber ich habe noch nicht rausbekommen welche Funktion hierbei erzeugt wird.
Komischerweise geht, bei Programmwahl "Extratrocken", die Trockenzeit gleich von 2 Std. auf 57 Min zurück. Also ich habe noch keine logische Erklärung. Irgendwo im Bereich Relais, Trafo oder Heizung (Schalter) scheint der Fehlerteufel sich zu verstecken.
BID = 727427
ich habe heute nochmal Zeit investiert und die kpl. Maschine
tip-top gereinigt und alle Leitungen durchgemessen.
Bei Programmwahl "Extratrocken" schaltet der Trockner gleich
von 200 Min auf 57 Min und dann nach kurzer Zeit auf 15 Min.
Restlaufzeit. Bei 13 Min und dem Programmschritt "Extratrocknen"
schaltet die Heizung 2 mal ein. Danach geht das Programm auf "Abkühlen".
Der Schalter auf der Heizung schaltet vom Programmstart an (220 V liegen an), das Relais auf der Leistungsplatine zieht bei Restlaufzeit 13 Min. an.
Ich habe 3 verschiedene Leistungsplatinen eingebaut, 2 unterschiedliche Heizungen und einen neuen Temperatursensor. Daran liegt es nicht.
Wer hat eine Idee ????
Bitte melden.
BID = 727567
Ewald4040 Urgestein
Luftkanäle reinigen, im Motorlüftergehäuse. Nimm den Wärmtetauscher raus, einen Spiegel und eine Taschenlampe. Schau dann mal in die rechte untere Gehäusehälfte. Du wirst bestimmt eine starke Verflusung sehen.
BID = 728909
Ewald4040 Urgestein
Keine Verflusung im Gerät entdeckt? Ich rede von einer Verflusung die dafür sorgt, das die Heizung durch schlechte Durchlüftung öfter wegschaltet bis die Elektronik das Programm abbricht. Wo hast Du keine Verflusung gesehen? Wie hast Du die Lüfterkanäle geprüft?
BID = 728971
prinz. Moderator
Moin
Restlaufzeit. Bei 13 Min und dem Programmschritt "Extratrocknen" |
Schon mal an den Feuchtigkeitsfühler gedacht?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 729014
[quote]
Ewald4040 schrieb am 2010-11-23 19:23 :
ich habe alle Kanäle ausgeblasen und ausgebürstet, sowohl den Warmluftkanal (Sieb, Wärmetauscher, Heizung) als auch den Kanal mit dem hinteren Lüfterrad.
Der hintere Kanal wurde zerlegt, der vordere Kanal sichtgeprüft.
Keine Veränderung.
Meiner Ansicht nach liegt der Fehler auf der Leistungselektronik. Ich hatte mal das gleiche Problem an einer 6850, dort war es der Trafo.
Ich habe aber keine Referenzbaugruppe und auch nicht die Kenntnisse,
die Baugruppe durchzuprüfen.
BID = 729015
[quote]
prinz. schrieb am 2010-11-24 06:23 :
Moin
habe die Leitungen und Fühler ab der Leistungselektronik schon früher überprüft und gereinigt. Alles OK.
BID = 729034
Ewald4040 Urgestein
Ich klink mich aus, viel Spass noch.
BID = 734358
hat denn keiner mehr eine Idee, oder noch besser,
wer kann die Leistungselektronik prüfen. Ich trage die Kosten
für den Versand (beide Wege) und irgend ein Spezi baut die
Baugruppen in sein Gerät ein.
[/quote]
