Bauknecht WäTro TRKK7870 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kondensatpumpe läuft ständig Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Bauknecht TRKK7870 --- Kondensatpumpe läuft ständig Suche nach Bauknecht |
BID = 1029723
Shovelman Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondensatpumpe läuft ständig
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK7870
S - Nummer : 8560 787 03000
FD - Nummer : 07 0646 114342
Tach zusammen!
Gestern stand die Waschküche unter Wasser: Trockner übergelaufen. Diagnose: Flusenknubbel im Verbindungsschlauch vom Kondensator zum Pumpensumpf. Na gut, da kann der Trockner nix für...
Nachdem ich das Kondensatorgehäuse, den Pumpensumpf und alle Schläuche gesäubert hatte, kurzer Funktionstest der Kondensatpumpe vor Anbau der Rückwand. Und siehe da: die Pumpe läuft ständig. Egal, ob der Schwimmerschalter geöffnet oder geschlossen ist. Sie läuft sogar, wenn die Kabel vom Schwimmerschalter abgezogen sind.
Das kann doch nicht richtig sein, oder? Dann würde der Schwimmerschalter ja keinen Sinn machen...
BID = 1029724
silencer300 Moderator
Beiträge: 9636 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ich bin mit den Bauknecht-Geräten nicht voll im Bild, kenne das Verhalten aber auch von BSH-Geräten, bei denen der Schwimmerschalter nicht in "Echtzeit" arbeitet. Da reicht ein kurzzeitiges Betätigen des Schalters, um die Pumpe für x?Minuten laufen zu lassen, unabhängig von der Schalterstellung. Prüfe mal, ob der Taster auch korrekt schaltet.
BID = 1029762
prinz. Moderator
Pumpe wird nur angesteuert wenn Schalter schaltet normalerweise
Wenn die dauerläuft Elektronik defekt
Man könnte die Pumpe auch ohne Elektronik in Betrieb nehmen
aber auf Grund der fehlenden Kenntnisse lassen wir das
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1029810
Okay, dann bin ich schon mal ein Stück weiter. Danke!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686470 Heute : 2364 Gestern : 12674 Online : 458 29.3.2024 7:46 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,13613986969
