Bauknecht WäTro TRK Sensitive 16 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Gerät heizt nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 840483
Gustl G Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: 46 Oberhausen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät heizt nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK Sensitive 16
S - Nummer : 8560 445 03160
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Als erstes mal einen schönen Gruß aus dem Ruhrgebiet an Alle Forenmitglieder.
Ich habe zwar schon des öfteren hier herumgestöbert, mich aber jetzt angemeldet, weil ich eine passende Lösung im netz nicht gefunden habe.
Aber jetzt zum Problem: Der TRK 16 läuft aber heizt überhaupt nicht mehr, das kam schon ein paar mal vor, dann habe ich den Temperatursensorsensor vorn unter der Klappe herausgezogen und diesen und den Luftkanal gereinigt, da der ziemlich mit Flusen zusaß. das hat jetzt aber nichts geholfen, so habe ich die Heizung ausgebaut und festgestellt, dass ein Anschluss an einer Heizwendel abgerissen war, somit logische Schlussfolgerung: Heizung muss neu!. Gesagt-getan, nach dem zusammenbau heizt die Maschine aber trotzdem nicht. Und ich weiss nicht weiter. Welchen Widerstandswert muss denn der Sensor haben? Was könnte ich denn noch messen?
Welche Aufgabe der Optokoppler und wo sitzt er? Ich denke, dass erst dann, wenn in die Steuerelektronik alle Signaleingänge plausibel sind, diese erst die Relais für die Heizung ansteuern wird.Oder kann es sein, dass durch einen bestimmten Modus die Elektronik erst wieder resettet, bzw. angelernt werden muss?
Viele Fragen, ich weiss, und ich freue mich auf Eure Antworten.
Gustl
BID = 840546
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Liegt im Betrieb denn Spannung an der Heizung an? |
BID = 840603
Habe ich noch nicht gemessen, in den Stecker gehen zwei dünne Leitungen und drei dickere, gleichfarbige. Ich weiss nicht, welche denn gegeneinander gemessen werden müssen.
Da aber die Heizung ganz neu ist, gehe ich mal davon aus, dass keine Spannung anliegt. Die Frage ist dann nur warum? Deswegen wollte ich wissen, welche Komponenten in die Steuerung einfliessen, damit diese eine Spannung an die Heizung ausgibt ( vermutlich über Relais).
Gustl
BID = 840610
derhammer Urgestein
Stelle mal auf ein Zeitprogramm.
Was passiert dann?
BID = 840649
...ein sehr hilfreicher und evtl. weiterführender Hinweis. Beim zeitprogramm heizt der Trockner nämlich, in den Automatikprogrammen aber nicht.
Gustl
BID = 840984
Ich bin ja jetzt einen Schritt weiter, der Trockner trocknet jetzt im Zeitprogramm.
Aber weiss jemand, was ich weitergehend prüfen könnte, damit er auch wieder in den Automatikprogrammen trocknet? (evtl. Feuchtesensor, wie kann man den prüfen?).
Schöne Grüsse
Gustl
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692782 Heute : 8684 Gestern : 12674 Online : 427 29.3.2024 16:16 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,17526507378
