Bauknecht WäTro TRK 5840
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kondensiert das Wasser nicht
Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Serverzeit: 16 4 2024  12:48:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Bauknecht TRK 5840 --- Kondensiert das Wasser nicht
Suche nach Bauknecht TRK 5840 Bauknecht 5840
BID = 854574
luckystrike
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondensiert das Wasser nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 5840
S - Nummer : 856058403000
Typenschild Zeile 1 : 079934
Typenschild Zeile 2 : 501426
Guten Tag zusammen. Da mir diese Forum schon oft bei meinem Trockner geholfen hat, hoffe ich das Sie mir auch bei diesem Problem helfen können. Der TK pumpt nur noch das halbe Wasser in den Behälter und gibt sehr viel Feuchtigkeit an die Luft ab. Wenn der Trockner läuft und ich das Fenster zulasse ist danach das ganze Badezimmer nass. Woran kann das liegen?
Ich habe bereits die Trommel ausgebaut und das Gehäuse mit den Lüfterräder gereinigt. Dabei kamen mir zwei total zerbrochene Plastikscheiben (1 x weiß und 1 x schwarz) entgegen. Diese habe ich dann weggeworfen. Der Kondensator ist gereinigt und die Kondenswasserpumpe ist neu und der Schacht auch gesäubert. Die Schläuche scheinen auch frei zu sein. Kann der Kondensator kaputt sein? Obwohl ich nicht weiß was daran kaputt gehen könnte oder liegt es an den Plastikteilen?
Ich würde mich über jeden hilfreichen Tip sehr freuen.
Vielen Dank schon mal
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180899545   Heute : 4363    Gestern : 9164    Online : 372        16.4.2024    12:48
