Bauknecht WäTro TRK 4974 Excellence
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Schalter von Trommel löst aus
Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Serverzeit: 16 4 2024  17:17:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Bauknecht TRK 4974 Excellence --- Schalter von Trommel löst aus
Suche nach Bauknecht Excellence
BID = 664957
Woife123
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Schalter von Trommel löst aus
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 4974 Excellence
Typenschild Zeile 1 : 856049703000
Typenschild Zeile 2 : 079715504704
kann mir jemand sagen was der Schalter (siehe Bild) hinter der Trommel für eine Funktion hat. Dieser löst nämlich laufend aus. Das ganze Übel hat schon vor ca.5 Jahren begonnen damals löste er nur bei Bettwäsche gelegentlich aus. Mittlerweile löst er bei fast jedem Trockenvorgang aus.
Handelt es sich dabei um eine Unwuchtkontrolle? Lässt sich der Fehler auf einen Lagerschaden bzw. auf defekte Stoßdämpfer zurückführen, oder sollte nur der Schalter getauscht werden.
Vielen Dank im voraus
Woife
BID = 665605
Reino
Könnte das nicht ein Thermoschutz von der Heizung sein??
Gruß reino
BID = 665692
Woife123
Hallo reino
bei diesem Schalter springt in der Mitte ein kleiner roter Stift raus (leider auf dem Bild nicht ersichtlich) der dann wieder gedrückt werden muß. Vieleicht hilft dieser Hinweis weiter!
Gruß Woife
BID = 667573
electrixx2003
Der Beschreibung nach ist das der Übertemperaturschutz, genauer gesagt ein rückstellbarer (die gibt es auch in "Einweg").
Bei deinem Gerät würde ich mal sämtliche Luftwege und die Heizung kontrollieren. Das Gerät ist wahrscheinlich in den Luftwegen mit Flusen mehr oder weniger zu. Dadurch kann die Luft nicht vernünftig zirkulieren und das Gerät wird zu heiß.
Bei den von mir genannten Ratschlägen handelt es sich um meine persönlichen Erfahrungen, die nicht zwingend immer der Richtigkeit entsprechen müssen. Haftungs- und Schadensersatzansprüche schließe ich aus!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180902225   Heute : 7045    Gestern : 9164    Online : 635        16.4.2024    17:17
