BID = 488220
zonka Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 4960
S - Nummer : 8560 496 03000
FD - Nummer : 07 9710 506 529
Hallo Zusammen,
ich poste heute das erste mal weil ich einfach nicht mehr weiterkomme.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand bei folgendem Problem weiterhelfen könnte.
Mein Wäschetrockner Bauknecht TRK 4960 hat seit längerer Zeit folgendes Problem:
Er löst immer mal wieder den Termostat/Temperaturwächter auf der Rückseite des Gerätes aus, das heißt das rote Knöpfchen ist heraussen.
Die Crux, ist das nicht immer so. Mal geht das schon bei der ersten Maschine los, mal erst bei der Zweiten. Wenn es losgeht kann es sein, dass es alle paar Minuten auslöst oder manchmal die Maschine fertigstellt ? !.
Ich habe folgendes bereit gemacht
- vor ca. 6 Monaten Termostat (ein Stück) getauscht, o.
Änderung
- vor ca 5 Monaten Heizung getauscht, o. Anderung
- Bei Flusensieb Kontakte geprüft, keine Änderung
- die Lüftungskanäle soweit man rankommt mit Staubsauger
gereinigt, sowie das Kondensteil vorne unten links
gereinigt.
Bitte kann mir noch jemand einen oder mehrere Tipps geben
Danke für Eure Mühe
Zonka
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zonka am 6 Jan 2008 10:50 ] |
BID = 488222
prinz. Moderator
moin
Zeichen von Hitzestau.
Entweder geht der Lüfter nicht oder was eher sein wird dein Gerät schreit nach der großen Reinigung.
Heißt Gerät komplett zerlegen und alles reinigen.
Sind die Siebe noch sauber.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 488225
röhre Inventar
Hallo.
Auf der Motorwelle sitzt nach vorne ein Lüfterrad.
Wenn das nicht ordentlich mitdreht oder def. ist, dann kann so ein Problem auftreten.
Mach einmal oben den Deckel ab.
Füll den Trockner mit feuchter Wäsche. Mach sie gut voll, 5Kg
Dann lass ihn laufen und zähle die Umdrehungen der Trommel in der Minute.
Ausschalten, wieder einschalten und wieder zählen.
Das mach einige mal.
gruß
röhre
BID = 488227
Hallo und danke für die schnelle Antwort.
Also der Hauptlüfter geht, das heißt die Luft wird nach hinten abgeblasen.
Große Reinigung ? igitt :-). Was und wo muss man denn da alles zerlegen, hättest du da eine Anleitung?
Und wieviel Siebe gibt es denn, ich habe nur eins gefunden, das ist mein Flusensieb auf der Vorderseite.
Danke noch mal
Zonka
BID = 488230
@ röhre, auch mal vorab vielen Dank.
Ich habe gerade Wäsche, und gleich mal mitgezählt, es sind bei 5 Versuchen jeweils 59 - 60 Umdrehungen pro Minute.
zonka
BID = 488279
röhre Inventar
Das ist ok.
Wenn soweit alles in Ordnung ist, dann weiß ich auch nicht weiter.
Könnte sein, das es wieder am Thermostaten liegt.
Anschlüsse, Kabelschuhe, am Thermostat noch in Ordnung?
Hast Du damals den Originalen eingebaut?
gruß
röhre
BID = 488294
hallo röhre, danke noch mal.
Was mich immer noch stutzig macht ist dass das ja auch mit dem alten Thermostat immer so ging.
Mesen sollte man das Teil können das wäre cool, sonst stecke ich ja wieder Geld rein und dann ists vllt wieder wie gehabt.
Ich warte jetzt noch mal auf Prinz ob es da noch Siebe etc gibt die ich noch nicht kenne.
Ich meld mich wieder
Zonka
BID = 488316
prinz. Moderator
moin
Siebe gibs nur die in der Tür vorne.
1.Freischalten
BID = 488401
röhre Inventar
Hallo.
Thermostat ausbauen und testen.
Er muß bei 92°C öffnen.
Hatte jetzt bei einem Miele ein ähnlichen Fall.
Th sollte bei 143°C öffnen, machte aber schon bei 80°C auf.
gruß
röhre
BID = 492960
Hallo Zusammen.
Ich wollte mal mitteilen dass der Trockner wieder geht, vvielleicht aus fachmaännischer Sicht nicht zu 100% aber für uns ist das 100%.
Ich habe den Thermostat aus der Gehäuserückseite entfernt, das Loch verschlossen und den Thermostat in die Gehäuse innenseite verlegt.
Das geht so einwandfrei, wobei ich nun das Zeitprogramm und nicht die Automatik verwende, damit nicht mal was abfackelt.
Ich habe das deswegen so gelöst weil ein weiterer Thermostat aus einem funktionierenden Trockner wieder die gleiche Probleme bereitete.
Aus basta so gehts und das reicht .
Vielen Dank für eure Mühe und bis dann.
Viele Grüße
zonka
BID = 493039
alexis-007 Schreibmaschine
WAHNSINN
| Ich habe den Thermostat aus der Gehäuserückseite entfernt, das Loch verschlossen und den Thermostat in die Gehäuse innenseite verlegt. |
Hinterleg bei der Feuerwehr schon mal ne Anfahrtsskizze.
BID = 493111
prinz. Moderator
Hey
Ihr solltet mal langsam noch nen Forum bauen für Selbstmörder und der gleichen.
Titel :
Wie bringe Ich mich oder andere am besten um oder brenn die Bude ab ohne das jemand was merkt
1.Freischalten
