Bauknecht WäTro TK Pure 7B Di
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: trocknet nicht
Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Serverzeit: 16 4 2024  19:36:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Bauknecht TK Pure 7B Di --- trocknet nicht
Suche nach Bauknecht trocknet nicht
BID = 790919
Toerke
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : trocknet nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TK Pure 7B Di
ich habe ein Problem mit o.g. Trockner.
Habe das Gerät ca. 4 Monate nicht benutzt und gestern wieder eingeschaltet.
Flusensieb und Wärmetauscher habe ich vorher gereinigt!
Nach einschalten und Programmauswahl läuft das Gerät ca 5 Minuten, dann geht die Anzeige für die Flusensiebreinigung an und die Restzeitdauer springt von der ursprünglichen Dauer auf 12 Minuten zurück nach denen das Gerät dann auch aus geht.
Habe ein Zeitprogramm versucht, dort das gleiche Problem.
Kann jemand helfen?
Vielen Dank!
Mfg
Toerke
BID = 790989
prinz.
Alle Gerätedaten fehlen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 790992
Toerke
Ich probiers mal mit den Daten die ich gefunden habe:
Gerät: TK Pure 7B DI
N: 8560 798 03070
Service 8560 798 03071
Und eine Nummer der keine Bezeichnung vorangestellt war:
07 0740 114599
Sonst keine weiteren Nummern auf Gehäuserückseite oder Innentür gefunden...
BID = 791178
toni95
Aus Forum ausgetreten
Rückwand ab, Heizung raus und säubern, wird verflust sein.
BID = 791218
Toerke
Vielen Dank für die Antwort.
Gibts dafür evtl. ne Anleitung?
Bin technisch nicht so bewandert....
BID = 791472
toni95
2 Schrauben re. u. li. oben lösen, Deckel ab.
Restliche Schrauben lösen, Anschlußstecker abziehen, Rückwand entfernen.
Heizungsstecker lösen, Schrauben entfernen, Heizung rausnehmen.
BID = 791526
Toerke
Danke!
Werds gleich probieren!!!!
BID = 816746
Toerke
da mir das Forum schon ein Mal prima geholfen hat probiere ich es noch mal auf diesem Wege.
Neues Problem bei gleichem Gerät.
Trockner wurde seit dem letzten Fehler ca. 20 Mal benutzt.
Gestern ABend lief er normal und ging dann im Programm irgendwann aus.
Liess sich dann plötzlich nicht mehr anschalten.
Bedienrad im Betriebsmodus stehen gelassen und nach ca. 30 Minuten wieder geschaut war er plötzlich wieder an.
Start gedrückt und lief auch an, trockenete aber nicht lange.
Jetzt geht er gar nicht mehr an.
Könnte es am alten Problem liegen?
BID = 817299
Toerke
Keiner ne Idee???
BID = 817392
Schiffhexler
Moin Toerke
Wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus.
In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest.
Das kann man so nicht erkennen, weil die Siebe sauber aussehen. Dadurch wird oft der TR zu warm und die
Schutzschaltung (Übertemperatur) öffnet die Tür, geht in die Abkühlphase oder er schaltet ab (je nach Gerätetyp).
Das steht meistens nicht in den Betriebsanleitungen.
Leuchte mal vom Türsieb in den Luftkanal, da sammeln sich evtl. auch noch Fusseln an.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 817596
Toerke
Hat leider nicht funktioniert.
Habe mich vielleicht falsch ausgedrückt.
Also der Trockner geht überhaupt nicht mehr an. Es leuchtet kein Licht mehr gar nix null....
BID = 817668
derhammer
Liegt Spannung an der Platine an?
BID = 817839
Toerke
Keine Ahnung wie man das mist.......
BID = 817913
derhammer
Dann lass die Finger davon. Hole dir Hilfe.
BID = 818007
Toerke
Auf den Trichter bin ich auch schon gekommen.
Ist nur die Frage ob sich das noch lohnt, bzw. wo man einen seriösen Fachmann in meiner Nähe bekommt.
PLZ 34128
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180903876   Heute : 8701    Gestern : 9164    Online : 378        16.4.2024    19:36
