Bauknecht WäTro TK Care 17B Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: alle roten LED's blinken Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Bauknecht TK Care 17B --- alle roten LED's blinken Suche nach Bauknecht Care |
Fehler gefunden
BID = 846020
dj_membrane Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : alle roten LED's blinken
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TK Care 17B
S - Nummer : 8560 680 03271
FD - Nummer : 07 0827 122137
Hallo Elektronik Forum,
ich wende mich an euch mit folgendem Anliegen:
Bei meinem Wäschetrocker "Bauknecht TK Care 17B" blinken alle 3 roten LED's (Flusensieb reinigen, Wasserbehälter leeren und Wärmetauscher)!
Siehe dazu auch die Datei im Anhang!
Habe bereits die Heizung ausgebaut. Diese sieht noch sehr gut aus. In dieser Heizung sind auch 3 Thermostate verbaut. Bei 3en konnte ich einen Durchgang messen, bei dem 4. (welches scheinbar direkt an die Elektronik angeschlossen ist) habe ich einen Widerstand von 14kOHM gemessen. Die Messung wurde bei Raumtemp. durchgeführt.
Ich denke diese Elemente dürften alle in Ordnung sein.
Könnt ihr mir nun weiterhelfen, was der Fehler an diesem Gerät sein könnte?
Danke schon einmal im vor raus für eure Mühen,
Grüße,
dj_membrane. |
BID = 848268
Ich konnte nun meinen oben genannten Wäschetrockner reparieren. An der Elektronik, welche an der Innenseite des Trockners hängt, war der Trafo defekt. Scheinbar überhitze dieser. Einen passenden Trafo findet man bei Conrad Elektronik:
Bestellnr.: 710431 - 62 [Teilenummer: VB 1,5/1/18]
Bezeichnung: EI 30/12,5 Printtransformator VB 1,5 VA 230 V 18 V 83 mA 1.5 VA Block
Leider hat dieser Trafo eine Hitzebeständigkeit von 70°C, der original 85°C. Um eine erneute Überhitzung zu vermeiden habe ich das Gehäuse des Trockners auf höhe dieser Elektronik ausgeschnitten und einen Lüfter angebracht. Dieser soll die warme Luft aus dem inneren absaugen. Bisher funktioniert der Trockner wieder einwandfrei.
Ich hoffe damit auch anderen geholfen zu haben!
Herzliche Grüße,
dj_membrane. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691642 Heute : 7543 Gestern : 12674 Online : 414 29.3.2024 14:40 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,4506278038
